Tirette de la pompe à injection qui fuit
Alex1009
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Alex1009 »
Bonjour à tous, je viens d'acheter un Som40 B qui tourne parfaitement bien, mais bien entendu qui a besoin d'un bon rafraîchissement. Au programme une vidange de tous les fluides, refaire l'électricité et une peinture à terme. Mon problème est le suivant : sur la pompe à injection se trouve une petite tirette grise tenue par des "épingles" que l'on peut soulever et tourner si on enlevé ces épingles. Mon soucis est que lorsque le tracteur tourne, cette tirette se soulève légèrement en fonction du régime auquel le tracteur tourne et fuit de gasoil, quelqu'un pourrait m'orienter ? Aurait il un réglage à faire en la tournant ? Merci à vous, je vous joints une image de cette tirette ImageImageImageImage
Stéphane29
x 28
Re: Tirette de la pompe à injection qui fuit
Avant de répondre à ta question, on t'invite à te présenter dans la section "présentations" en quelques mots et nous presenter le tracteur et des photos de celui-ci. Merci
le lien vers la rubrique : Présentations
Les crochets, enfin les "épingles" si tu préfères, ne doivent plus faire leur boulot...
ça ne doit pas être bien méchant, tu dois pouvoir les plier légèrement pour faire en sorte qu'elles appliquent une force plus importante :scratch:
il y a peut être une combine que les puristes te donneront si elle existe, tu en sauras plus demain c'est certain, il y a des connaisseurs sur le forum pour qui ces tracteurs n'ont pas de secret
Alex1009
Merciii mais elles ont l'air de tenir tout de même, si quelqu'un sait à quoi sert cette tirette
A mon avis c'est la pompe d'amorçage, lorsque que tu agis sur le piston (la "tirette") le carburant qui se trouve dans le petit bol en verre est aspiré et est refoulé vers la pompe à injection
on s'en sert lorsque l'on veut purger le circuit de carburant suite au remplacement du filtre par exemple
Alex1009
D'accord merci bcp pour votre aide, j'en conclut que ce ne doit pas être très grave, à voir d'autres avis tout de même Image
Avatar du membre
romain22
x 11
x 8
Message non lu par romain22 »
Ci je me trompe pas cette la pompette d’amorçage, ca vos pas très chère et c'est simple a remplacer.
Alex1009
D'accord merciii
x 220
pompe d'alimentation (principe)
Alex1009
Merci à toi JJ, cela ne peut pas être du à une surpression dans la pompe ?
