Problème avec ma prise de force
Da cunha didier
Message non lu par Da cunha didier »
Je possède un som35
Je vient d acheter un petit gyrobroyeur est surprise car la prise de force ne veut pas s enclencher quand je connecte le cardan du gyro . Ça fonctionne dans toute les positions pas connecté mais quand je le branche il marche qu en position en avançant le tracteur . Quand je veut le mettre sur la boîte ça grésille et impossible de l enclenché
J ai remarqué que la pedale d embrayage descend très bas et beaucoup de jeux sur l axe
Merci pour votre aide et pour plus de renseignements je suis à votre écoute
Cordialement
x 220
Re: Problème avec ma prise de force
un petit tour par la case présentation et je t'expliquerai comment cela fonctionne
une photo du SOM 35 serait un plus
Da cunha didier
Voici mon sol 35 que j ai acheté il y a une dizaine d année
Da cunha didier
x 220
un tracteur qui doit etre pas loin de 60 ans et qui est bien conservé
je te met le fonctionnement de l'embrayage avec la pédale
suivant qu'il se passe je te mettrai les réglages
x 220
prise de force
Da cunha didier
Bonjour et merci pour le renseignement
Je vient de découvrir par la trappe de visite de l embrayage qu un ressort est cassé il n y a plus l axe et le ressort je vous joint une photo pour me dire où je peut trouver cette pièce
Cordialement merci
x 220
je vais te mettre l'embrayage
maintenant pour changer cette piece tu vas devoir le mettre en deux la vis n'est pas cassée ?
tu devrais nous mettre une photo
x 220
Embrayage SOM 35
Da cunha didier
Je fait une photo en rentrant se soir
Commentée peut faire pour avoir la photo en bien net merci
