Mon Fiat 65 46 dt
SOMECA 640DT
Fiatagrinaute de Fer
Re: Mon Fiat 65 46 dt
Ok on
Je demande car je cherche à savoir sur quels modèles je peux trouver des pièces Image
tu cherches quelles pièces ?
les 550 600 ont beaucoup de caractéristiques du 640
Gilles1984
Message non lu par Gilles1984 »
Problème résolu, c'était tout bête. J'ai juste fait un complément de serrage (avec un bon bras de levier). Après mise sous pression, il ne semble plus y avoir de fuite.
Tant que j'y suis et pour être prêt le jour où je dois le faire, quelqu'un peut-il m'indiquer par où je peux vidanger l'huile hydraulique (le remplissage se fait par le bouchon à côté des leviers - cfr 640)? Il me semble aussi qu'il faut 16l.
Merci!
la vidange se fait par le bouchon le plus bas sur le pont
