Conseil de montage pour chargeur Faucheux JRK
x 43
x 71
Re: Conseil de montage pour chargeur Faucheux JRK
Tu coupe en effet la conduite pointée en rouge sur ta photo
Et oui tu montes ton distributeur en série et surtout pas en parallèle car là ça ne marchera pas
Il me semble que j’avais mis une photo du pontage, mais pas de soucis je vais te faire ça
x 214
pendant que j'écrivais le message est apparu
la il s'agit d'un plus petit modèle (500 ou 640 ?) et le tuyau du distributeur alimente l'arriere du tracteur
x 104
x 65
la il s'agit d'un plus petit modèle (500 ou 640 ?) et le tuyau du distributeur alimente l’arrière du tracteur
Oui je vais demander à mon frère de faire une photo du mien pour faire un plan à valider ^^
x 104
x 65
Merci ça serait sympa car pas moyen de trouver quelqu'un qui a pris en photo le branchement au niveau du distributeur niveau tracteur, a chaque fois ce sont des flèche mais ce serait pour voir sur quoi tu te met pour voir si j'ai les raccord ou si il faut prévoir :)
x 43
x 71
Voici le montage du distributeur sur la conduite du tracteur
x 104
x 65
Merci pour la photo , je croyais que c'etait les flexible au niveau de la fourche pour caver (un peu fatigué)
Du coup sur ma photo tu prend l'arrivé sur le petit tuyau et le retour tu le fait sur le gros tuyaux (celui juste au dessus avant le filtre) ?
et si je suis la totalité :
Tu coupe le tuyau de 13 (celui de la photo) tu va as ton distributeur
De ton distributeur tu retourne a ton tuyau de 13
Ensuite tu met un Té sur le gros tuyau (au niveau du filtre) et tu fais le retour là ?
x 43
x 71
non non tu n'as pas de retour à prendre sur ton gros tuyau
quand tu vas couper ta conduite de 13 , cote pompe on va dire tu vas au "P" du distributeur (pression)
et du "T" du distributeur ( tank) tu te reprends sur l'autre extrémité de ta conduite de 13 qui vas vers ton bloc relevage.
tu n'as en aucun cas besoin d'une autre "prise" retour sur aucun tuyau
x 104
x 65
Ok merci beaucoup !
Du coup au niveau du distributeur tu as 5 tuyaux:
3 pour la fourche (un pour lever et 2 pour le cavage)
1 pour l'arrivée
1 pour la sortie
x 43
x 71
c'est ça cinq flex sur le distributeur je mettrais une photo
x 43
x 71
