Différentiel
Mout-Mout
Re: Différentiel
Message non lu par Mout-Mout »
Pour tout degripper j’ouvre côté prise de force et j’asperge tout le mécanisme?
x 295
x 211
Re: Différentiel
Salut Mout Mout,
avant de démonter , vérifie 3 ou 3A( suivant n° chassis) :goupille pas cassée - 6: rondelles de 9-11 et 12: pion et rondelle.
Nomenclature de la pl 37 de l'autre jour
Bonne chance.
x 295
x 211
Re: Différentiel
Planche 33.Voici sa nomenclature.
Sur le carter, tu as un perçage de l'autre coté de l'axe de fourchette obstrué par la pastille 2(à coté du levier d'enclenchement de la prise de force.Si tu enlève la pastille, tu peux peut-être faire jouer l'axe avec du dégrippant et un marteau.Mais tu as bien dégrippé coté pédale?A voir.
Mout-Mout
Re: Différentiel
Oui j’ai degrippé côté pédale et j’ai fais jouer le petit piston avec du degrippant mais ça n’a rien fait... c’est pour ça que je vais devoir ouvrir. Le petit piston revient bien en place mais le différentiel ne se débloque pas
Mout-Mout
Re: Différentiel
Bonjour , durant la vidange du carter de boîte/différentiel j’ai ça qui est tombé... quelqu’un sait de quoi il s’agit? Un des doigts de la douille porte doigt? Mon problème viendrait-il de la?
Mout-Mout
Re: Différentiel
Re: Différentiel
vraisemblablement d'un crabot du différentiel
pouif
Re: Différentiel
Message non lu par pouif »
Salut, ce sont des rouleaux de roulement, il y a un roulement qui ce fait la valise.
Mout-Mout
Re: Différentiel
effectivement après réflexion je pense aussi qu'il s'agit d'un rouleaux de roulement conique... bon bah va falloir ouvrir...
Re: Différentiel
tu peux nous donnez la taille ?
