relevage som 40
- x 209
Re: relevage som 40
il se désamorce ?
- x 209
manettes de relevage
Re: relevage som 40
Difficile à dire, mais on dirait oui, car il fait du bruit habituellement quand il lève le relevage, et la quand j'ai le problème aucun bruit, mais vraiment zéro, on dirait qu'il se passe vraiment rien et que la pompe est en panne, puis ensuite je décroche, je laisse la manette relevage vers le haut, et en roulant il se met à remonter seul au bout de 2 minutes à peine
Re: relevage som 40
Le relevage n'est pas exactement le même que celui que tu m'envoie JJ, je n'ai pas le contrôle d'effort moi
- x 209
Re: relevage som 40
celui que je te mets c'est celui du H & du 511 = H 110 T
je vais essayer de te mettre un autre MGF
Re: relevage som 40
C'est pas encore celui la lol, le mien c'est vraiment le meme que sur les photos au début de ce post, vous pensez que ce peut être du à une prise d'air ? Car j'ai une fuite au niveau de bas de relevage et ça fait carrément des bulles parfois, je me demande si du a cette prise d'air il n'y aurait pas une perte de puissance...
- x 209
Re: relevage som 40
si tu as des bulles tu as une prise d'air
- x 209
Re: relevage som 40
j'ai oublié une chose normalement les joints de bras sont toriques
c'est relativement facile à faire
