Avancement hydro laverda 3700
David88
Message non lu par David88 »
Bonjour à tous
Je poste ça la je sais que c'est rare .
Je cherche à modifier ma laverda 3700 boîte manuelle en avancement hydro es qu'il y en a parmi vous qui avez ça ou connais quelqu'un qui aurait ça au grenier...
Merci bien à vous Image
Re: Avancement hydro laverda 3700
tu t'engages dans des gros frais
il faudrait d'abord trouver les deux moteurs hydrauliques puis la commande au tableau de bord
tu as eu beaucoup de problèmes d'embrayage ?
différence entre 3700 /3650 /3750 /3790
tu devrais demander à CHBO il a une 3700 et il remédier à son problème d'embrayage je crois ?
David88
J'ai jamais eu de problème avec mais c'est tellement plus cool en hydro
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
j'avais voulu le faire à une période mais il faut récupérer beaucoup de morceaux, pompe et moteur, support boite, sortie moteur complète (eh oui, il y a une poulie de plus!) réservoir, radiateur (un peu plus large car il ya un radiateur d'huile accolé), les différents supports, etc....
chez un pro c'est pas la peine, ça va revenir à trop cher. un particulier, pourquoi pas mais faut trouver.
Il me semble que les moteurs sont de marque LINDE ?
la 3790 la 3890 l'avaient d'origine (boite 4)
beaucoup de marques concurrentes ont monté cette marque mais je ne sais pas si les caractéristiques étaient les memes ?
j'ai oublié de te poser la question ta 3700 a le deuxième nettoyage ? c'était une option qui se montait chez le concessionnaire
CHBO
x 18
en tout cas la mienne l'a pas et c'est très bien comme ça!
au fait JJ, aurait tu les calages de boitier renvoi d'angle de vis à grain propre pour une M132 avec double nettoyage?
David88
Du coup j'ai un souci avec mon embrayage il y a du jeu dans tous le mécanisme de ça peut venir ?
CHBO
x 18
Dans le mécanisme d'embrayage?
