Hydraulique som615
bbrou40
Hydraulique som615
Message non lu par bbrou40 »
Bonjour, qui aurait équipé son som615 de prise hydraulique auxiliaires ??
Mon 615 n'a aucune prise hydraulique, j'aurais aimé m'équiper d'un broyeur d'accotement, mais pour se faire, il me faudrait 2 double effet...
Qui peut me conseiller ?
Des photos ?Image
Vous remerciant par avance de votre réponse
Re: Hydraulique som615
c'est tres facile tu prends un distributeur (occasion)
du SOM 30 au 715 du 400 au 640 du 670 et du 650 au 750 c'est le meme
il se met en simple ou double effet
je te mets le modèle
distributeur auxiliaire
bbrou40
merci JJ
Merci JJ ça c'est efficace.
Il faut donc que je regarde les annonces pour trouver ça d'occasion ?
Aucune chance en neuf en adaptable ?
Sinon question fonctionnement ; on ne peut mettre, au mieux, qu'un double effet? DEUX doubles effet pas possible ? La pompe et le volume d'huile va suivre ?
Je vais , en parallèle, faire un tour sur les pages d'annonces.
Encore merci.
pour du neuf tu peux demander à CHBO
mais avec le nombre du tracteurs SOMECA à avoir reçu cette piece il doit etre tres facile d'en trouver un
par contre si tu veux en mettre deux il faut un bloc de distributeurs standard (le nombre est illimité) il faut couper le tuyau d'arrivé brancher le bloc faire un retour sur le tuyau (5) + une pression à suivre comme si tu montais un chargeur
je te mets les caractéristiques de la pompe hydraulique
simple curiosité tu veux en faire quoi ?
HYDRAULIQUE 615/715
Le distributeur d'origine était prévu pour travailler en simple effet et une adapation était possible pour le passer en double effets
dans ton cas il serait avantageux de monter un distributeur normalisé, enfin deux du coup, que tu branches soit en sortie de pompe si tu veux qu'ils aient la priorité sur le relevage soit après le relevage (comme le distributeur d'origine) auquel cas ce dernier sera prioritaire
il faut prévoir les différentes longueurs des flexibles suivant où tu veux fixer le bloc distributeurs ainsi qu'un support pour les différents raccords à l'arrière du tracteur
bbrou40
Merci yapas , JJ
Je voudrais pouvoir m'équiper d'un broyeur d'accotement, d'où mes questions. Pourquoi JJ cette question ?
Compliqué ?!
NON par curiosité
le montage d'un bloc de distributeur est relativement simple et comme dit notre ami YAPA il faut prévoir des raccords ext
tu vas trouvé sur le forum des différents montages
tu regardes tu as OLIVIER qui a monté un bloc distributeur sur son 640 c'est exactement le meme circuit
il te restera à déterminer la position idéale pour le mettre
jp056
Message non lu par jp056 »
Bonjour, j'ai monté une petite épareuse Bomford sur mon som 400, la commande des 3 vérins est branchée sur le simple effet et un retour libre du tracteur, j'y comprend pas grand chose en hydraulique mais à la sortie de la comande épareuse j'ai du simple effet et du double effet; donc avec un branchement de ce type tout est permis
