pompe à injection someca 1000
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait un bon plan pour une pompe à injection (neuve, d'occasion, rénovée ...) si jamais je devais changer
la mienne?
Merci, cordialement.
la mienne?
Re: pompe à injection someca 1000
la précaution à prendre :
certaines pompes en ligne "moteur industriel" ont un
régulateur mini/maxi (camion ext)
si tu veux éviter le passage au banc chez un dieseliste il
faut trouver strictement la meme
Salut jj, oui je vois , a première vue il 2 sortes de régulateurs en plus, le "fiat" et "kiki" . Je vais voir si on trouve
quelque chose ou si possible juste révision régulateur, après je sais pas.
J'ai envoyé un message à une entreprise avec les numéros de la pompe et du régulateur , ils me renvoient le prix d'une
pompe rotative? C'est pas une rotative la mienne, c'est bien une en ligne? :scratch:
Et est ce que l'on peut adapter une rotative à la place, c'est pas les mèmes sortie si c'est comme le 1000 super?
tu as eu aussi une série de 1000 (juste avant le super) en 1975 ,
il me semble , avec la pompe rotative
pour monter une il te faudra reformer les tuyaux d'injecteurs ainsi que ceux qui alimentent et de prévoir une pompe d'alimentation
l'aspect dans ce cas est identique au super
Salut, la distribution est différente ,il y as un correcteur d avance sur le pignon de la pompe en ligne
Curieux... soit c'est une erreur du vendeur soit les numéros ne correspondent pas à la pompe :scratch:
je ne sais pas si il est encore possible pour les concessionnaires de retrouver le numéro de pompe en fonction du numéro moteur...
il faudrait peut être creuser de ce côté ?
C'est chez "ELM" ,Je pense que le gars doit etre un stagiaire et n'a pas trop cherché...il a donné ce qu'il avait!!
Le collègue à appelé ailleurs, après il est tombé à AGEN, il lui a expliqué et à première vue c'est bien le manque d'huile qui l'à fusillé!
Donc il lui disait de le laisser tourner , vidanger le régulateur et voir si il y avait de la limaille. Sa peut revenir à la normale...
j'y crois pas trop, dix sous un hangar et après jamais d'huile, sa serait surprenant!!
Je vais voir, après je lui disait en mettant du wd40 dedans pour essayer de dégripper des pièces peut-etre, normalement
le régulateur à été réglé à l'origine...mais le collègue est pas trop chaud, après sa risque de tout fusiller du coup!!
ELM cette boite me dit quelque chose je crois que j'avais lu des avis qui m'avaient refroidis du coup j'ai jamais passé commande chez eux
ça fait un bail et généralement les mécontents font toujours plus de bruit que les gens satisfaits mais bon méfiance quand même :roll:
pour le coup du WD40 je sais pas... je pense que je partirai plutôt sur du fioul mais je doute que ça arrange les choses, malheureusement si c'est usé y'a rien à faire
jj t'as mis une vue éclatée ça vaudrait peut être le coup de démonter pour voir si ya de la casse ou du jeu quelque par
si ça se trouve c'est un ressort cassé ou une bricole dans ce gout là
