Someca 600
- x 224
Re: Someca 600
tu prends ta sangle et tu la mesures
la différence va etre avec les chapes qui sont plus ou moins costaud le terme "renforcé " est appliqué
à l'époque il y a eu sur les anciens tracteurs (SOM 30 ext) une largeur des garnitures plus petites
le constructeur te donnera la référence mais pas les cotes
- x 224
Re: Someca 600
j'ai oublié de te demander la différence de prix entre fournisseurs est importante ?
si tu ne veux pas citer de nom tu peux nous indiquer la différence
la qualité tu vas la retrouver entre ce que je t'ai explique normale ou renforcée
- x 295
- x 211
- x 295
- x 211
Re: Someca 600
Sur les 446, la référence de la sangle est :5112685.
- x 295
- x 211
- x 295
- x 211
Bubu12
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Re: Someca 600
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
Ce wd gros orages donc je débranche la livebox je lis les réponses aujourd'hui
JJ ça ne me dérange pas de donner les noms des différentes boites mais comme tu me poses la question est ce que tu penses que c'est gênant?
Alain
Alain
Bubu12
- x 23
- x 17
Re: Someca 600
Re bjr
JJ j'ai compris ton explication par rapport aux sangles renforcées ou pas mais sur les différents sites ils n'en parlent pas, maintenant il faut dire que je peux le leur demander tous ont une rubrique contact pour des renseignements et je ne l'ai pas fait. Par contre il y en a qui donne des mesures un peu comme j'ai dessiné et ils te disent valables pour le type de tracteur ou ils te disent convient pour telle référence d'origine, c'est pour ça que dans un message précédent je vous demandais la référence d'origine.
Alain
Alain
- x 224
Re: Someca 600
il faut savoir que la plupart des revendeurs se servent de la référence d'origine
c'est plus simple pour eux et cela évite de donner des renseignements techniques
pour les noms de fournisseurs tu peux donner ou pas c'est à toi de juger
normalement ALAIN tu es devenu le "pro" des sangles :cheers:
Bubu12
- x 23
- x 17
Re: Someca 600
Re bjr
JJ ah la je ne me sens plus, si tu me dis que je suis devenu un pro des sangles, j'espère qu'on parle des mêmes, pas de celles qu'on se sert pour sangler une remorque de foin par exemple???
Il faut bien déconner sinon on est foutu.
Alors plus sérieusement parce qu'il va falloir que j'y arrive à remonter ce teuf teuf, si tu veux tu vas sur Google tu tapes Camagri, ensuite, cam-agri-parts, pièces tracteur, fiat someca, série 600, freins, tu vois 2 sangles, une à 29,50€ et une à 40,79€. Celle de 29,50 a 2 mesures A=805 et B =50, moi au départ je me suis dit c'est ce qu'il me faut, mais alors je ne sais pas si c'est important quand je remesure la sangle je trouve les côtes que j'ai mis sur le croquis et la côte A sur ma sangle ne fait pas 805 mais 785 c'est pour ça que je me méfie, s'ils mettaient une côte d'axe à axe des trous de la chape tu ne peux pas te tromper. Après j'ai tapé comme tu me dis sangle de frein pour Fiat soméca ah la il y en a mais bon déjà celles qui font 55 j'élimine, les boites c'est Agrizone à 73,78€ TTC référence constructeur 5160713, à agri expert la sangle à 62,50€ A= 760 mais la je pense c'est la longueur du bandeau qui porte les garnitures et j'arrête parce qu'il y en a d'autres.
Je vais mesurer le tambour de frein sur le tableau que vous m'avez mis il doit faire 225mm de diamètre.
Et j'arrête la parce que JJ va dire que je suis un pro du baratin!!! :cheers: :cheers:
Si quelqu'un peut me trouver un raccourci je prends
Alain
Alain
