Bruit de roulement
Bruit de roulement
Avant d’appeler le mécano, je vous demande votre avis.
Je possède un 82-86 LP DT qui a 7100h. Je l'ai depuis 5 ans maintenant. Revisé tous les 2ans par mécano. Je bricole mais je suis pas un pro et quand je sens qu'il y a moyen de faire des conneries sur un chantier, j'hésite pas à faire faire.
Quand je suis en gamme rapide, j'entends un bruit de roulement au niveau du pont arrière. En actionnant la boite de transfert il me semble que parfois le bruit disparait, parfois, il reste.
Bref un problème intermittent qui risque d'amener un problème plus grave. Je pense au changement d'un roulement de la boite de transfert.
En gamme lente et moyenne, je ne perçois pas le bruit, mais ca ne tourne pas assez vite je pense.
D'autres idées?
C'est compliqué à changer? Besoin de l'apporter en concession ou ca peut être fait sur place?
D'autres idées?
- x 12
- x 182
Re: Bruit de roulement
dans un premier temps avant de démonter l'arbre tu devrais pulvériser d'huile (ou du WD40) le palier
si le bruit diminue tu peux changer le roulement
Ca me va pas trop mal votre histoire. Ça à pas l'air trop compliqué sur le papier.
- x 12
oui il suffit de défaire les circlips et les 2 vis qui tient le support du roulement
D'ailleurs niveau symptôme, je viens de penser également à des tremblements dans la direction :study:
- x 182
Tremblements dans la direction :
mauvaise pression des pneus ?
usure des pneus ?
maintenant comme tu as un chargeur tu devrais soulever l'avant et bien graisser les deus bagues de l'articulation
du pont avant
usure des pneus ?
du pont avant
