Fiat 1180 DTH
- x 217
Re: Fiat 1180 DTH
dans le pont arriere de l'huile spéciale freins immergés
dans la boite tu peux mettre la meme ou de l'huile moteur
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Fiat 1180 DTH
Merci jj pour votre réponse, j'avais oublié ce critère.
Y a t-il un risque de communication entre l'huile de BV et de pont arrière, relevage? Il me semble avoir vu ça dans un sujet mais je n'arrive pas à le retrouver. Dans ce cas il faut mieux mettre la même huile dans ces organes.
J'ai trouvé celle-ci https://www.yacco.com/fr/nos-produits/a ... -15w40-118
Ou celle là https://www.motul.com/fr/fr/products/trh-100
qui me paraissent pas mal. Il y en a sûrement d'autres également.
- x 217
Re: Fiat 1180 DTH
normalement sur la gamme haute à partir du 880 jusqu'au 1880
et ensuite du 90-90 au 180-90 boite pont sont séparés
il est arrivé par le passé de faire communiqué le pont et la boite
pour éviter de changer le joint entre les deux mais pas d'origine
les 580 , 680 780 ont aussi la séparation entre les deux
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Fiat 1180 DTH
Mon ventilateur moteur bouge beaucoup. Le roulement de la pompe à eau est HS et j'aimerais le changer assez rapidement avant que le drame produise.
Est ce que je peux changer uniquement le roulement ou faut il changer la pompe à eau complète?
Si je peux changer uniquement le roulement, comment dois je procéder? Je n'ai jamais réalisé cette opération.
- x 217
Re: Fiat 1180 DTH
c'est tres simple tu regardes le prix d'une pompe à eau et tu comprendras pourquoi plus personne
ne change l"axe et le roulement
en plus le prix de celle ci est fortement concurrencé
- x 17
Re: Fiat 1180 DTH
oui il n'y a plus personne qui vend de kit de pompe a eau , car pour le prix d'une pompe a tu a pour 100 balles
la référence est : 4679242
- Fiatagrinaute
- x 3
Re: Fiat 1180 DTH
Merci pour vos réponses
- x 217
Re: Fiat 1180 DTH
tu n'oublies pas de changer le diffuseur + joint toriqie
