Fiatagri 80-76 qui ne démarre plus !
Re: Fiatagri 80-76 qui ne démarre plus !
+ 1 oui il faut essayé de démarré en directe avec un petit fil que tu fait touché sur le gros câble de la batterie et la petite vis ou petite cosse plate qui est sur le coté du solénoïde
ci il démarre cela vient soit de la sécurité de démarrage , contacteur de démarrage
je n'est pas le schéma du 80-76 mais je crois qu'il n'y a pas de relais de démarrage
Romain merci..bonne idée aussi car effectivement ce que je voudrai c est essayer toutes les solutions possibles. Thierry merci aussi et si je comprends bien, ton idée est la même que Romain cad un démarrage direct pour tester le démarreur mais version fil plutôt que tournes vis ? Donc je prends volontiers l idée même si 1 terme barbare apparait ds l explication mais promis, je ferai l effort de chercher ce que c est ( excitateur )
( excusez moi mais je le répète mon niveau mécanique plutôt basique moins)
L'excitation c'est simplement la commande du démarreur, le courant qu'on lui envoit quand ton tourne la clé au contacteur
dans ton cas elle est présente (car tu entends le "clic") mais peut être pas assez puissante (faux contact, connecteur oxydé...) donc le solénoïde (pièce commande le moteur du démarreur) n'arrive peut être pas à faire son boulot
le test du tourne vis permet de tester à la fois le solénoïde et le moteur du démarreur mais ça s'arrête là, après il faut contrôler le faisceau
Bonjour à tous, comme le veut la tradition je reviens vers vous car ce dimanche j’ai enfin pu m’occuper de mon tracteur et ....... et ben moi je dis toujours : quand quelqu’un a raison, tu fermes ta gueule Et si en plus il te rend service, MERCI MONSIEUR !
Et la une mention particulière aux 2 champions jj et yapa pour ce don d’ubiquité ! En plein mille les gars ! Un coup de 3 en 1 sur les cosses et le fusible intermédiaire et hop ! Comme en 40 !????️Respect jj ! T’as insisté sans dire autre chose alors que j’étais persuadé que ça venait pas des cosses ! Champion y a rien à dire ! Total respect
! Et un grand merci les mecs.
! Et un grand merci les mecs. -
- x 229
l'expérience est une suite de conneries :cheers:
Complètement d'accord avec toi JJ! j'aurais pas dit mieux
Des fois il suffit de pas grand chose...
bravo pour la remise en route
Merci yapa...faut avouer que j ai pas fait grand chose. Cependant ça fait un bien fou quand ça démarre. Ce bon bruit, cette bonne odeur de gazoil et surtout une belle promenade broyeur enclenché et bordé par les soubresauts ! Ah le tracteur...j adore
