avis
x 299
x 211
Re: avis
Salut, fais- nous des photos stp. Merci
Re: avis
bonsoir
vérifier les fusibles n° 1 et n° 7
il faut regardé ci tu a du 12v au fil rouge au cul de l'interrupteur feux de détresse borne 30
il faut regardé ci tu a du 12v au fil noir au cul de l'interrupteur feux de détresse borne 15 clé de contact sur " on "
pour contrôlé la ligne des fil pour les clignotants et les ampoules pour le coté droite :
tu débranche la prise de l'interrupteur des feux de détresse et tu met un fil entre le fil rouge borne 30 et les fil noir/vert borne "R " les ampoules doivent s'allumé
pour le coté gauche ;
entre le fil rouge borne 30 et les fil noir/blanc borne " L " les ampoules doivent s'allumé
comme ça tu c'est que les lignes et ampoules fonctionne , après il faut voir ci le commodo fil noir /blanc /vert borne 49a est alimenté
roro
Re: avis
Message non lu par roro »
bonsoir à tous . j'ai enfin trouvé le problème de mes clignots sur le 744 ( masse sur un feu ) j'ai un autre problème de relevage cette fois. j'ai attelé une bénette qui est bien montée mais ne veux plus redescendre j'ai essayé plusieurs manip avec les manettes et verrifié si la molette sous le siège était en bonne position et rien ne bouge, tracteur en route. l'ancien proprio n'a pas trouvé de quoi il pouvait sagir . j'attends vos idées pour solutionner ce problème merci :bounce:
Re: avis
la premiere chose à regarder sur un I H la position des stabilisateurs
je te mets la photo du tracteur de l'arriere
il faut regarder le 7 (de chaque coté) tu as deux positions
il faut impérativement que l'axe du stabilisateur sur le 7 soit
dans le meme prolongement que celui du bras de relevage
Re: avis
roro
Re: avis
le sais pas si j'ai bien tout compris :scratch: mais apparement ça a l'air normal j'ai oublié il y a un verrin d'assistance supplémentaire j'envoie des photos demain ça sera peut être plus clair
Re: avis
sur le support de stabilisateur coté trompette tu as deux trous
il faut le mettre dans celui du bas
le plus simple tu enlèves les deux stabilisateurs et tu regardes si ton relevage descend correctement
roro
Re: avis
ok j'essai ça demain
roro
Re: avis
salut tout l'monde ça y est le relevage redescend de nouveau il a fallu que je démonte tout ..... les bras , stabilo ... j'ai virré le verin additionel c'est lui qui était monté trop haut et ne voulait plus descendre pourtant appui sur le relevage avec fourche frontal avec un 140 cv 4 roues et rien ni faisait obligé de débrancher les flexibles hydro et 20 litres d'huile par terre 3h1/2 de boulot en plein courrant d'air tout ça parce que j'avais fais monté celui ci trop haut j'ai bloqué la deuxième manette de control d'effort pour ne plus faire de conneries maintenant il faut que je redecoupe la plaque qui maintenait le verrin adit..... et la refixée car j'ai trop d'écart avec mes boulons j'enverrai des photos de tt cela j'en ai ch... mais je suis content que ça marche :cheers:
jespère que vous avez tous passé de bonne fêtes de noêl avec cette année de merde . bon réveillon pour 2021 :king:
vérin auxiliaire d'origine
