Question hydraulique
Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon noël, je me posais une question et il ya bien des personnes qui sont calées en hydro
sur le forum...
est-ce qu'un moteur de treuil peut se raccorder qu'avec 1 tuyau pression et l'autre pour le retour?
Est ce que sa améliore la puissance du moteur hydraulique?
Du coup il ne tourne que dans 1 sens bien sur! :D
x 220
Re: Question hydraulique
OUI c'est pas compliqué moins tu auras de freins (raccords, distributeur ext) plus tu auras de la puissance
Ok, pourquoi les gens cherchent à mettre forcement un sens inverse sur un treuil si on peu gagner en puissance alors?
Parce que du coup un treuil mécanique est bloqué en charge et il faut que sa vienne...
Est ce qu'il ya une grosse différence en fait ? :scratch:
x 220
inverser le sens de rotation permet de se sortir d'un mauvais moment
un montage hydraulique doit avoir le moins de frein : combien se précipitent sur la grosseur des tuyaux et ne tiennent pas compte des raccords
un exemple une valve à visser standard ne passe que 40 litres de
débit et beaucoup de tracteurs en font beaucoup plus donc la aussi il y a du frein
En fait si tu veux jj j'ai jamais compris le fonctionnement d'un moteur hydro rotatif...je me demande comment sa peut marcher sans que sa revienne au réservoir vu que c'est pas comme 1 verrin...donc en envoyant un tuyau pression du distibuteur (il n'y a pas le choix) et l'autre qui retourne au réservoir je pensais que sa pouvais marcher mieux et utiliser toute la puissance du moteur au lieu que l'huile tourne en rond en fait dans le moteur?
Sur le 1000 jj, est ce qu'il y a 1 différence de débit entre le "double effet" et le "simple effet" ?
Toutes ces questions sont en fait pour installer 1 treuil hydraulique dessus...
x 220
un moteur hydraulique fonctionne comme une pompe de relevage
1 arrivé + 1 retour
tu as (ou avais)sur le 1000 une alimentation directe
x 220
prise de pression
x 220
je t'ai la prise de pression du 800 les 1000 l'ont eu aussi mais pas tous
automatiquement tu auras plus de puissance avec un retour direct plutot que de passer par le distributeur
moins de frein normalement un vendeur de moteur hydraulique te donne la puissance en fonction du débit et
de la pression
Je n'aie pas de robinet 3 voies sur le relevage jj comme sur ton shéma...par contre je me souvient que la pelle retro était branchée sur la prise simple effet du distributeur (il faut visser la vis sur le coté de la manette) et bloqué en arrière avec un tendeur pour envoyer vers le distributeur de
la pelle et ensuite il y avait 1 gros retour sur le coté du tracteur; c'était une retro faucheux et marchait bien à 1200trs!!
J'ai peut-être trouvé un treuil style CEV de 6/8t hydraulique qui était sur un petit porteur forestier 4 roues type cemet/grizzly à
première vue. Je voudrais le mettre à l'avant et tirer donc 2 tuyaux raccordés aux prises du tracteur à l'arrières, donc soit en
simple ou double effet. Le moteur hydrau serait soit un OM160 ou 200cm3 . Donc si j'ai 9tonnes aux fesses planté il faut que
j'arrive à me sortir d'où m'a question avec un aller/retour ou 2 aller pour inverser.
