Winner F110 dt Hi-Lo de 1991
Sandrine 67350
Message non lu par Sandrine 67350 »
Tout d'abord merci de m'avoir accepté sur le forum. Merci également d'accepter ma maladroitesse dans la description de mon problème, car je ne maîtrise pas du tout le sujet. Le tracteur appartient à mon conjoint et avec les infos qu'il m'a donné, je fais des recherches pour pouvoir l'aider.
Le tracteur en question est le winner F110 dt Hi-Lo de 1991. Il y a un défaut de relevage avec code erreur 4.
Est-ce ce que ce défaut parle à quelqu'un d'entre vous ? Auriez-vous le plan électrique ou savez-vous comment nous pourrions nous le procurer ?
Merci pour votre aide
Cordialement Sandrine
Re: Winner F110 dt Hi-Lo de 1991
bonjour et soit la bienvenue
le relevage ne fonctionne plus avec la commande intérieur de la cabine :?:
mais le relevage doit fonctionné avec les boutons extérieur ( sur les ailes )
Sandrine 67350
Bonjour, j'ai bien lu votre message. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon conjoint y répondre ce soir. Il va donner toutes les infos nécessaires. Par contre pour le suivi de la conversation, ça prendra un peu de temps car il n'y a que les soirs très tard où nous pouvons en parler.
Merci en tout cas
Sandrine
OUI je suis comme un médecin médical je pose des question pour bien diagnostiqué le problème donc c'est assez technique
surtout avec un relevage a commande électronique
PS ; ça serais bien de passé par la case '' présentation "" pour avoir une vue ci il est pro ou amateur
Sandrine 67350
Oui oui pas de soucis, c'était prévu qu'il se présente avant de répondre à vos questions. En tout cas, merci d'avance.
Sandrine
il a quel relevage le MACHETI MARELLI ou le BOSCH ?
Sandrine 67350
Bonjour, je suis Thomas, fils d'ancien agriculteur. Nous n'avons plus d'exploitation depuis plusieurs années. Le tracteur appartient à ma mère. Je ne suis pas un pro de tracteur. Je suis plutôt bon bricoleur et j'aimerais réparer le tracteur pour pouvoir le revende à un meilleur prix .
Pour répondre à jj, c'est un MACHETI MARELLI
Pour Thierry, je n'ai pas réussi à le démarrer ce soir, il faut que je recharge la batterie, je regarde cela ce week-end.
En tout cas, merci pour vos réponses.
donc c'est un tracteur qui ne tourne pas souvent , le que j'ai trouvé le code erreur n° 4  dit qu'il il a un problème sur une électrovanne monté ou descend qu'il y a le circuit ouvert ou court circuit a la masse
mais avant toute intervention il faut une batterie bien booster et tracteur qui charge bien
les électrovannes se trouve sur le coté droite du relevage , les couleurs des fil sont ;
bleu/blanc pour le + électrovanne monté
bleu/noir pour le + électrovanne descente
bleu foncé pour le - sur les deux électrovanne
Sandrine 67350
Re-bonsoir, effectivement le tracteur ne roule pas souvent. Pour la charge, pas de soucis, l'alternateur est neuf, je l'ai changé il y a quelques jours.
Je regarde ce week-end l'electrovanne en question et je te tiens informé. Merci beaucoup.
x 295
x 211
Bonjour, c'est pas MAGNETI MARELLI?
