Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
Message par bouc »
C'est peut-etre ce qui se produit! bon enfin sa résous pas ton soucis...
Jean bapt
Message par Jean bapt »
Non Image moi on verra ce weekend je pense qu'il y as pas assez de jeu entre les pignons je vais ouvrir et mesurer le jeu il faut avoir entre 0.6 et 0.7 et rajouter ou enlever des cales
Message par bouc »
J'ai lu aussi 0.3à 0.6mm , jeu entre l'arbre et le pignon. 0.6à 0.7mm, jeu prescrit entre les pignons de gauches sur ta photo par
rapport à la fourchette.
Jean bapt
Ou à tu lu ça ? Ça m interesse car j ai le même que toi je pense mais en neerlandais.. Image si tu la en français ça m'intéresse
Message par bouc »
Le manuel technique du 850/1000.
Message par yapa »
HOP
(page internet 71 correspondant à la page 65 du document) ;)
Jean bapt
Image‍️Image‍️ pourquoi j'ai pas ça depuis le début Image‍️ un grand merci ! Image
Message par yapa »
Pas d'quoi mais tu aurais eu plus de mérite en apprenant le néerlandais :pirat:
maintenant plus d'excuse tu es obligé de régler tout ça comme un pro !
Jean bapt
Je prefaire le français Image
Normalement ça devrai aller la Image
Jean bapt
Il y avais bien trop de cales. J'avais 0.30 et j ai remis 0.65 comme indiqué le réglage entre 0.60 et 0.70 normalement ça devrai aller j'ai plus de bruit quand je fait tourne a la mains plus cas essaye pas cor fait car la pâte séche mais normalement ça devrai aller Image
Merci Image
