Probleme de boite someca 1000
- x 274
- x 181
Re: Probleme de boite someca 1000
Impeccable si c'est réglé.
Oui j'ai pas cor essaye mais sur a 99% que ça va aller
Yapa aurais tu aussi un lien internet pour les instructions et réparation du someca 1300 ?
Du coup , tu as redé-monté les arbres dans la boite ?
Non non , juste ouvert en deux. Retirer les cales remonter, mesurer , et r'ouvrir pour mettre les cales qui fallait
J ai ouvert entre le pont arriere et la boite les cales vont à cette endroit
Ouf bordel...ta pas peur toi!!
Tant mieux si c'est ok, sa va bien un 1000!!
Tu te débrouille bien! Il est beau ton 850 aussi, faudra que tu nous le fasse voir un peu... :bounce:
