someca 431 R restauration
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Re: someca 431 R restauration
Message non lu par charles »
Bonjour , quelques infos sur le 431 R et photos des stabilisateurs et  couleurs peinture
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/431r.pdf
imp ecc. merci..
oui, on va surement mettre les tendeurs à l'intérieur comme sur cette photo.
En ligne
x 274
x 181
L'idéal serait que tu remplaces l'attelage à barre oscillante par celui-ci.
Il se fixe au 4 points rouges .Il existe sur les tracteur bien plus anciens que le 446.
Problème: je pense difficile à trouver car normalement les modèles vendus en France ont un autre modèle.
Comme ceci les stabilisateurs n'aurait pas de gênes.
surat
Message non lu par surat »
si ca peut aider ...moi c'est un  SOMECA 35 DS de 1963
Amicalement jj ..
surat
...RE
En ligne
x 274
x 181
Merci Joël pour les photos toujours intéressantes.
C'est çà qu'il veut faire et garder un attelage .
Charles , il y en a 2 sur:
http://www.pieces-tracteurs-shop-agri.com/
x 209
JOEL la roue avant sur la premiere photo : c'est de quel modèle ?
Amitiés
surat
441 DIT POPEYE ....
x 209
BRAVO JOEL
tu as tous les modèles de cette gamme du 411 (SOM 35) en passant par le 431 ,le 481, le 441 sans
oublier le chenillard
tu devrais faire une photo d'ensemble
Amitiés
charles
x 9
on a un soucis de fuite d'huile au niveau de l'axe de relevage côté droit.
pourtant on a changé le joint ,avec un joint torique, mais il semble bien que ça ne va pas..
et impossible de trouver une référence...
savoir si c'est un joint spi ou torque à cet endroit.. et ses cotes??
Ce sont bien des joints toriques
pas de jeu au niveau des bagues ?
