graphisme original véritable
x 304
x 212
Re: graphisme original véritable
stefalbert, celui où j'avais commandé, c'est dommage de ne pas mettre 431r, mais il en a pas .
Sinon voir avec lbc
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Message non lu par charles »
savoir si lorsque s'est un vigneron, il y a un V après le N°?
x 304
x 212
Bonjour Charles, juste pour les stabilisateurs, tu peux faire comme çà
CHARLES regarde sur le document que je t'ai mis il y a un V apres 431
maintenant il est possible qu'il a été badgé FIAT
x 304
x 212
En effet il y a un petit V (demi hauteur de 431)
charles
x 9
ok , bien ça , ce sera une solution.
charles
x 9
ce n'est pas très net....
effectivement, on dirait bien un petit V.
il suffirait donc de copier celui du 411 et de rajouter un petit V
sous le numéro, on dirait qu'il y a un demi arc de cercle!
x 304
x 212
En effet c'est arrondi vers le bas sous som et vers le haut dessous.
Le V : demi hauteur de 431 mais en haut
charles
x 9
le fabriquant du sticker me dit que c'est peut être un R à la place du V...
c'est vraiment facile tant qu'on a pas une source fiable...
bizarre qd même qu'on arrive pas à retrouver une photo ou une doc d'origine..
x 304
x 212
Je suis allé au grenier chercher mon livre: c'est bien un PETIT V
Pardon : la photo est à l'envers
