someca 431 R restauration
charles
Fiatagrinaute de Fer
x 9
Re: someca 431 R restauration
Message non lu par charles »
super.. le coup de la tole, tellement évident...
j'ai mesuré 46x60..est ce que ça te parle?
ce doit être pareil sur toutes ces séries non?
par contre c'est de l'autre côté de la flèche rouge, donc côté droit assis sur le tracteur.
le plus simple si tu as du mal à trouver des joints toriques tu les prends au mètre
il suffit d'un peu de colle LOCTIDE
c'est comme cela que l'on faisait pour rattraper le jeu
charles
x 9
ça par contre, je ne savais pas qu'on pouvait les coller.. intéressant.
si je trouve un spi de la dimension, penses tu que ça irait?parce que je n'arrive pas à trouver un joint torique de 7 mm, voir 7.5 mm de diam// pour 46 cm de diam intérieur.
alors que un spi de 46x60, ça existe
OUI cela se fait tres bien
l'idée est venue des planteuses de patates "à courroies" qui ont des joints toriques
charles
x 9
je vais essayer. je vous dirai.
le joint torique fuit. on a même mis 2.
on verra si le spi double lèvre tient l'huile.
charles
x 9
qques nouvelles.
thierry a trouvé une solution pour les tendeurs, ils sont attaché à l'intérieur et repose sur la barre d'attelage.
Un attelage a été aussi modifié..
photo à venir car le tracteur est à la peinture..
 l'autocollant  431 V est commandé.
ral 1019, un peu clair d'après thierry, mais perso, j'aime bien.
charles
x 9
on a monté un joint spi à la bonne dimension semble  t- -il.. ben, ça fuit toujours, c'est à rien n'y comprendre. OAS 42x72x10 NBR
tu n'as pas essayé du joint torique au mètre ?
charles
x 9
j'en ai commandé hier, mais j'ai trouvé que du 8 mm, il faudrait 9 mm en théorie.
charles
x 9
