MERCI
- x 295
- x 211
MERCI
Nouveau décor et surtout passage en https.
ENCORE MERCI.
ENCORE MERCI.
Re: MERCI
Je pense qu'il était grand temps de changer l'image du haut du forum...
Puis j'avais pas d'autres photos sous la main, donc, voilà.
Aujourd'hui, j'ai cousu une housse (elle est sommaire, on va la rectifier et l'améliorer au fur et à mesure) pour mettre sur les capots en avant car avec nos -30 degrés, le Fiat a vraiment de la misère à chauffer.
Là, il chauffe bien. Juste que l'air chaud ne monte pas dans la cabine... Là, c'est la job à Fabrice de trouver le problème et de le regler.
Bref, ça me fait bien plaisir de revenir sur le forum.
J'avoue que ça m'avait manqué.
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
Re: MERCI
oui c'est cool un caribou 4x4
Re: MERCI
Héhéhé elle est bonne Roger :lol:
tiens Catherine si tu veux épater ton homme tu vas faire la manip' pour purger le circuit de chauffage :
après tu pouras lui dire de se mettre à la couture
Il vient de le refaire pour une seconde fois :-)
Là, il nettoie le moteur... y'a comme qui dirait du prestone qui a un peu coulé partout MDR
Re: MERCI
Le but de la manip' c'est de puger le circuit donc de chasser l'air
le radiateur est chaud ou pas ?
il y a peut être une prise d'air, bien resserrer tous les colliers et regarder le robinet du radiateur commandé par le câble
sinon il n'y a rien de partculier le système est très simple
Re: MERCI
C'est reglé : c'était bien de l'air dans le circuit... mais pas de "fuite" ou d'entrée d'air...
Bref, mon mari est content : il a chaud dans le tracteur.
Avant qu'on ne mette la housse : même en le laissant chauffer pis en travaillant avec, la jauge peinait à sortir du blanc ( blanc - froid, vert - ok, rouge - trop chaud).
Là avec la housse : on est en plein milieu du vert.
Ce qui fait que au moins, le tracteur chauffe le circuit de prestone et avec la purge du circuit beh maintenant tout est ok
