Pb de frein
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 91
Pb de frein
Bonsoir a tous les fiatistes, jsp que vous allez bien?? jai un soucis sur mon 780 jai plus de frein, les pedales sont durs, jarrive a peine a lew bouger, 2 cm au mieux et le peu que j'appuie dessus ca grogne au niveau du pont arriere, jai regarder le niveau au bocal il est bon, jai regarder au
niveau des maitres cylindres sous le volant, Quand j'appuie sur les pedales les pistons bougent casiment pas jai mis du nettoyant mais aucune amélioration !! Vous avez une idee du pb?? Merci de votre aide!!! Bonne soiree
- x 13
- x 37
Re: Pb de frein
les clapets en forme de clou inversé dans la commande des pédales,j'essaye de te mettre la vue
- x 85
- x 91
Re: Pb de frein
Merci yoyo je regarde ca demain als, jai besoin de demonter les maitres cylindres pour ca ou jpeu le faire comme ca, mm si ya ps trop de place ??? L'ancien proprio a eu la super idee de souder la pedale de frein donc impossible de virer les pedales!!pfff
- x 13
- x 37
Re: Pb de frein
Attention ce n'est qu'un avis
SI c'est la panne tu peux le faire en démontant juste le façade mais avant de démonter attend les avis des mécanos,tu ne devrais pas tarder à les avoir.
- x 230
Re: Pb de frein
le clapet (en clou inversé) c'est la panne la plus courante sur ce système de freinage
mais tu as mis qu'elle huile dans le bocal ?
si tu n'as pas mis de l'huile minérale = SAE 10,HP, liquide CITROEN ext tu as peut etre abimer les joints ?
- x 85
- x 91
Re: Pb de frein
Merci yoyo!!! Je sais que parmi vous ya dexcellent mecanos jattendais vos avis sur la question! JJ jai le tracteur que depuis quelque mois l'ancien proprio est décédé en fin d'année donc je connais pas toute lhistoire de ce 780, jai eu affaire a sa femme au moment de lachat, je sais que javais verifier tout les niveaux a son arrivée a la maison et que tout ete bon, la vidange moteur avait ete faite et la pompe a eau changer aussi!!! Vla
- x 85
- x 91
Re: Pb de frein
Lhuile du bocal a frein est de couleur verte , je pense que cest la bonne !!!
- x 230
Re: Pb de frein
le liquide de couleur verte parait etre du LHM de chez CITROEN mais tu as une odeur d'huile ou de looked ?
ensuite le nettoyant tu l'as mis ou ?
si la (es) est dure c'est vraisemblablement les clapets
- x 85
- x 91
Re: Pb de frein
JJ javais demonter le capot sous le volant pour acceder aux maitres cylindres vu que les pedales ete raides, jai nettoyer au mieix lensemble et au niveau des pistons, javais lu que le pb pouvais venir de la!!! Pour lhuile dans le bocal je regarde demain et je te redis ca !!!merci
