mauvaise huile relevage SOM40
boite de vitesses
John
Re: mauvaise huile relevage SOM40
Message non lu par John »
Merci beaucoup jj tu m'as beaucoup aidé!!!!!!je fais une partie demain, voir ce que ça donne!!
Mille merci!!!! :D
n'oublie pas de faire vivre le forum !
John
Bonjour à tous.
Un grand merci aux personnes qui m’on répondu et conseillé. Merci beaucoup à jj.ImageImageImage
Voilà vidange du relevage effectué. Le gars de la CAL m’a conseillé de la 10w30 multi comme huile. J’ai prit ça, ça fonctionne bien. Plus qu’à essayé avec une charge plus lourde!!
J’ai également vidangé les deux réducteurs au niveau des roues arrières, ce n’était plus de l’huile dedans mais de la graisse!!!!lol.Image
Prochaine étape dans la semaine, vidange du carter intermédiaire. On va faire les choses une après l’autre. Je reviendrais vous tenir au courant des avancées.
PS: si ce n’est pas ici qu’il faut dire tout ça n’hésitez pas à me le dire, c’est la première fois sur un forum.
Bonne nuit à vous tous. ImageImageImage
BRAVO :cheers:
