Montage valve de freinage sur un UTB 445
je souhaiterai monter une valve de freinage sur un UTB 445 DT.
J'en ai trouvé une en casse d'un Someca 540, est ce que c'est la même ?
Et quelqu'un aurait une illustration pour son montage ?
merci !
merci !
- Fiatagrinaute de Platine
- x 83
- x 90
Re: Montage valve de freinage sur un UTB 445
Re tu vas avoir une reponse de nos pros de la mecanique, jj ou jean jean-claude , vous faited la grasse mat ?? :lol!: :lol!:
- x 171
la valve de freinage d'un 540 pourra parfaitement aller sur ton UTB 445 mais il faut pour
faciliter le montage récupérer les tuyaux y compris celui qui vient de la pompe hydraulique
sinon tu vas devoir refaire celui ci
pour une raison simple l'huile provenant de la pompe passe d'abord par la valve de freinage
merci beaucoup pour cette réponse très rapide !
Vous avec une documentation ou quelque chose pour avoir les schéma de montage ?
Je ne sais pas ou le brancher tout ca
- x 171
le branchement est relativement simple dans la mesure ou tu as les tuyaux
la fixation est un fer plat boulonné sur la trompette
tu devrais nous faire une photo de ce que tu as récupérer
je te mets ce que j'ai sur un 640 et un 650
- x 171
si tu n'as pas les tuyaux le raccord d'arrivé et de sortie sur la valve de freinage va etre à réaliser
Je vais recevoir une photo de comment c'est monté actuellement sur le 540 (je n'ai pas encore la valve chez moi). Le problème c'est que le vendeur n'a plus les tuyaux qui vont de la pompe à la valve et de la valve au distributeur du relevage.
Donc j'ai un peu de mal à soir comment brancher tout ça.
- x 171
le branchement est simple le tuyau de pression arrive sur la valve (au lieu d'arriver au distributeur)
ensuite tu as un autre de celle ci au distributeur
par contre il te faut ces deux pièces
cette valve de freinage vient de chez RENAULT (eh oui)
tu demandes une photo et avec un peu de chance les raccords sont restés
J’ai eu ma valve de freinage. J’ai tout monté. Arrivée de la pompe. Connexion entre la valve et le distributeur de relevage. Seulement sur la valve de freinage il y a comme une purge, quand je l’actionne, de l’huile sort de la. Ça sert à quoi ? Je dois la boucher ?
