Montage valve de freinage sur un UTB 445
- x 319
- x 217
Re: Montage valve de freinage sur un UTB 445
En fait vous avez 2 possibilités:
ce raccorder, avec un Y ,au tuyau que vous venez de photographier ( ce que propose le constructeur ).
Mais, il y a plus simple: comme l'a dit JJ , sur le couvercle en tôle sous le siège, le déposer, percer, braser un coude et ensuite se brancher dessus. 2 photos pour résumer:
- x 233
si tu te branches à cet endroit tu devrais profiter de prévoir un retour d'huile
cela peut toujours servir
oui c'est une idée. Mais le retour d'huile c'est sous pression non ? je ne peux mettre de tuyau souple comme pour ça ?jj a écrit : 06 avr. 2021 09:07 si tu te branches à cet endroit tu devrais profiter de prévoir un retour d'huile
- x 233
un retour d'huile n'est pas sous pression au contraire cela peut te servir avec une fendeuse qui a
un distributeur à part
par contre sur ton tracteur tu as aussi le distributeur auxiliaire peut etre mis en double effet
le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai pas le raccord special pour monter le double effet. C'est quoi le nom de raccord?
- x 233
le raccord s'appelle "cheminée" il était livré avec tous les SOMECA du 400 au 640 (446 au 6546)
démonté avant livraison
l'autre jour j'en ai vu sur le forum(quant ? ) un des membres posait la question pour le mettre
sur un 415
je vais essayer de retrouver
sur un 415
- x 319
- x 217
Bonjour Simon,
il faut remplacer le raccord 102 sur le haut du distributeur par l'autre raccord 102, comme celà tu auras le double effet ( mettre des joints neufs)
- x 319
- x 217
C'est fait JJ.
- x 319
- x 217
Le manuel pour le modèle standard
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manu ... hnique.pdf
