LANDINI 4000 R
Pannes concernant les moteurs
x 216
Re: LANDINI 4000 R
Il y a des variantes entre les 2 modèles:
x 216
Re: LANDINI 4000 R
Catalogue Pieces R 4000 (LANDINI - Agricole et moteurs fixes)
Catalogue Pieces Détachées
Mécanique , Electricité & Carrosserie
Tracteur Landini
Modèles Types R 4000
90 Pages
Reproduction
https://www.bibliauto.fr/document-agric ... -4000.html
CASADI
Re: LANDINI 4000 R
Message non lu par CASADI »
Jérôme 33 a écrit :Si quelqu'un a des adresses pour des pièces je serais preneur car apparemment pas facile a trouver, merci.
Bonjour Jérôme 33 je suis le propriétaire du Landini r4000 bleu et jaune restauré un peu plus haut
Le moteur du mien était un Perkins A3.152 (de mémoire)
J’ai trouvé pas mal de pièces sur le site Distribagri
Re: LANDINI 4000 R
Y'a un peu de boulot sur la partie esthétique mais dans l'ensemble il parait pas mauvais et en plus il est bien chaussé
au passage bravo à jean claude pour le montage photos :)
x 216
Re: LANDINI 4000 R
merci aussi à eux pour pouvoir faire le cadrage.
Jérôme 33
Re: LANDINI 4000 R
Message non lu par Jérôme 33 »
Il est de 1961 j'ai appelé pour les pièces mais ils n ont rien pour ce modèle, pour l instant je sais pas trop encore ce qu il faut en pièces mais je pense un embrayage les ailes et le siege sont bien attaqué un compteur tous les filtres mais je verrais après le tuyaux qui remonte est un tuyaux hydraulique il avait une fourche je pense.les ailes ressemble a celles du massey 835 a voir.
x 216
Re: LANDINI 4000 R
Pour les ailes, ils sont" apparentés" certes, mais le Massey n'a pas les réducteurs en cascade donc les roues AR sont reculées sur le tien.
Le tuyau d'échappement est plié, c'est peut-être pour mettre un bâti de fourche?
C'est quoi , ce qu'il y a en plus ,à ce niveau là qui vient du moteur?
Il te manque les plaques de fixations des stabilisateurs sur les trompettes , ou le montage est différent?
Egalement la barre oscillante;
et le tuyau hydraulique plié, bizarre!
Re: LANDINI 4000 R
pour la partie moteur c'est du PERKINS donc filtres commun au M.F.
pour l'embrayage tu n'auras besoin que des garnitures et éventuellement la butée
pour les ailes tu as un 835 pour comparer mais tout ce qui est
carrosserie Italienne c'est tres compliquée par contre tu peux monter des pièces des séries suivantes les réducteurs sont présents
pour le compteur il ressemble beaucoup aux M.F. et SOMECA des années 60
Jérôme 33
Re: LANDINI 4000 R
Merci pour tout, je vais bien réussi a faire quelques choses avec tout ça, mais pour l instant j ai le massey a faire bien occupé deja pour la peinture je sais pas si j ai envie de le faire rouge et or comme les 35 x c est moins courant que le gris vous en pensez quoi ?
Re: LANDINI 4000 R
des gouts et des couleurs ....!
enfin il faut savoir que certains LANDINI ont été vendu par M.F. en rouge
