LANDINI 4000 R
Pannes concernant les moteurs
Re: LANDINI 4000 R
Quand on me dit LANDINI je pense au bleu clair bien connu avec les jantes gris mais sur les modèles anciens on en voit en "bleu-crème" et "vert-crème" avec les jantes jaunes sur internet
comme celui ci c'est sympa'
Jérôme 33
Re: LANDINI 4000 R
Message non lu par Jérôme 33 »
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment on démarre le landini, je vois bien la tirette d arrêt mais pas de neiman ni contacteur merci.
CASADI
Re: LANDINI 4000 R
Message non lu par CASADI »
Jérôme 33 a écrit :Bonjour, quelqu'un peut me dire  comment on démarre le landini, je vois bien la tirette d arrêt mais pas de neiman ni contacteur  merci.
Sur le mien il y a un neyman qui fait coupe circuit et sur la droite du tableau de bord il y a une tirette qui sert à démarrer
x 295
x 211
Re: LANDINI 4000 R
voilà la photo du tableau de bord avec tirette   à droite( point vert) et tirette d'arrêt en bas à gauche.
Il faut voir que le fil d'excitation soit bien branché au démarreur et que toutes  les connexions soient propres  et franches.
Jérôme 33
Re: LANDINI 4000 R
Ah OK merci pour le renseignement moi c est pas fait pareil  j ai un coupe circuit aussi mais ça ressemble pas a une tirette et ça a l air grippé je verrais bien quand je remonterai le démarreur. Image
Re: LANDINI 4000 R
je pense que le "bouton noir" à droite devait servir pour cela
Jérôme 33
Re: LANDINI 4000 R
Oui je pense  que c est ça, en tous cas merci encore pour ton aide passe une bonne journée
x 295
x 211
Re: LANDINI 4000 R
Merci beaucoup Criters.
x 295
x 211
Re: LANDINI 4000 R
Bonsoir, pour lubrifier la pompe à injection par où on met l'huile?
Elle doit sortir par le tuyau en serpentin.Merci.
Re: LANDINI 4000 R
normalement par le bouchon qui fait office de reniflard
