(vds) divers pieces de fiat 880 dt5 et 980 dt
tiporsche
Message non lu par tiporsche »
moteur fatiguer 6 cyl du 980
boite 880 et 980 4 rm
pont avant et arriere
roue avant 16 9 24 12 4 28
roue arriere 16 9 38
pieces cabine et cabine complete en bon etat modele confort
relevage
carrosserie capot
echappement
distributeur
reservoir
etc
certaine pieces vont peut etre sur 780 680 85 90 9090 10090 1180 1280 8090 etc
damiendu35
Re: (vds) divers pieces de fiat 880 dt5 et 980 dt
Message non lu par damiendu35 »
salut, je suis a la recherche d'un levier de prise de force !! est ce que tu aurais sa ?? merci !!
cheche14
Message non lu par cheche14 »
bonjour auriez vous la jauge de niveau huile de pont arrière pour un 880-5 merci d'avance
x 221
pour info les ponts avants et arrieres du 880 & 980 vont sur les 90-90 & 100-90 1 ère génération
ainsi que les jantes
pour la cabine tu devrais préciser la marque
Jefque
Message non lu par Jefque »
Bonjour, le pont avant est toujours disponible? J aimerais passer le mien en 4 rm.
x 221
pour passer la série 80 ou 90 en 4 roues motrices (de 2 rm en 4 rm) il faut
changer le carter pont arrière
ajouter le pignon d'entrainement sur l'arbre du couple conique
changer le carter moteur
avis aux amateurs !
Derouelle
Message non lu par Derouelle »
Bonjour je recherche une fusée gauche tracteur Fiat 880 - 5 celle que j'ai à un axe de280 mm et un diamètre de 45 ,avez vous cela , merci
Derouelle
PS c'est un 2 roue motrice
