Golfech
Messages : 43 Enregistré le : 25 févr. 2021 00:00
Citer
0
Message non lu
par Golfech » 18 avr. 2021 18:22
Voilà la boite de mon fiat 505c démontée.
Je ne sais pas comment m y prendre pour la démonter. Le manuel technique n est pas très précis
comment procéder ??
J hésite à la demonter ou à la confier à un mécano.
Golfech
Citer
0
Message non lu
par Golfech » 18 avr. 2021 18:25
Boite avec les pignons, en complément des autres photos.
Merci pour votre aide
Messages : 10325 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 18 avr. 2021 18:55
apparemment elle serait identique au modèle à roues
Citer
0
Message non lu
par jj » 18 avr. 2021 18:57
mais je ne connais pas les chenillards
si c'est le cas tu trouveras dans une casse ou autre surtout que ce n'est pas une piece fragile
Golfech
Citer
0
Message non lu
par Golfech » 18 avr. 2021 21:41
Bonjour jj,
Après vérification ce n est pas la même boite
Golfech
Citer
0
Message non lu
par Golfech » 19 avr. 2021 21:06
Voici le comparatif:
Dans mon cas se sont les deux pignons de marches arrière que je dois changer.
Pour vous se sont les mêmes?
Golfech
Citer
0
Message non lu
par Golfech » 19 avr. 2021 21:35
Voici la boite d'un 450 N,
Je me demande si la distance D en rouge est bien la même que sur mon 505C. Qu'en pensez vous?
Citer
0
Message non lu
par jj » 20 avr. 2021 09:36
je n'avais pas pris la boite d'un 450 N mais d'un 400/450
le pignon de marche arriere ressemble mais ......
Golfech
Citer
0
Message non lu
par Golfech » 20 avr. 2021 14:42
re,
Je viens de sortir les deux pignons avec dents cassés.
En démontant l'axe en jaune ci dessous il n'y a avait pas de Circlips (?) et le roulement à aiguilles est totalement ouvert il n'y a que des aiguilles (vous savez me dire quelle est la référence SKF de ce roulement?)
C'est bizarre tout ça non?
Je viens d'avoir une casse, aucun pignon d'une boite de 450 SOMECA ne contient ce type de pignons
Merci pour vos avis
dents abimées.PNG (772.5 Kio) Vu 3392 fois
pignon cassé1.PNG (659.96 Kio) Vu 3392 fois
axe jaune.PNG (140.1 Kio) Vu 3392 fois
Citer
0
Message non lu
par jj » 20 avr. 2021 15:08
la référence du roulement est donnée en Fiat pour trouver le roulement tu fais :
diametre extérieure - diametre intérieure et la largeur de l'endroit ou il va
pour les pignons comme je t'ai déja indiqué je ne connais pas les chenillards
c'est un casseur qui t'a indiqué que c'est différent ?
par contre c'est un 6 ou 8 vitesses ?
