huile relevage 580 dt de 1981
Bonjour à tous !
Mon relevage descend brutalement lorsque ma fendeuse y est accrochée. De plus, il a du mal à monter au début et monte brusquement lorsque ma manette est à mi-course. Est ce juste un manque d'huile, (où est la jauge, quelle huile mettre ?). Est ce que ça peut provenir d'autre chose ? Grand merci pour vos réponses
- x 233
Re: huile relevage 580 dt de 1981
pour l'huile de relevage : une spéciale freins immergés
pour le relevage du 580 tu as une manette à l'arriere pour la position controle d'effort
il est peut etre dans cette position ?
roger88500
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 70
- x 23
je dirais comme toi JJ cela m'est encore arrivé hier sur mon 415 la manette d'effort contrôlé était enclenchée
- Fiatagrinaute de Platine
- x 86
- x 92
Salut , si tu veux faire le niveau de ton pont arriere, regarde en bas au niveau de ton 3 eme point, tu as un ecrou a desserrer pour verifier le niveau!!! Fais attention boite et pont sont separer sur mon 780 cest comme ca!!! Bon courage
Bonjour et merci pour vos réponses. Sur mon tracteur, j'ai bien une manette pour relever ou descendre mon relevage, mais je ne vois rien d'autre à ce niveau.... Et pour le boulon pour contrôler mon niveau, il est bien à l'arrière du tracteur, genre au dessus de l'arbre de prise de force ?
roger88500
- x 70
- x 23
- x 319
- x 217
Bonjour ordinaire , tu es le bienvenu.
Le bouchon (ou la jauge) est derrière comme te l'a écrit Nico Rigollet.
Une ou plusieurs photos sont toujours appréciées. Merci.
- x 233
normalement sur le 580 avec la prise de force 540 il n'y a pas de jauge c'est le bouchon à l'arriere
qui sert de remplissage et de bouchon
Bonjour et merci pour vos réponses. Je posterai une photo pour que vous ayez une idée de l'engin. Mais en effet, je ne vois pas de bouchon de jauge au niveau du 3 points.
- x 319
- x 217
Bonjour Ordinaire,
