Pont -boite someca 800-900-1000
Bonjour, est ce que quelqu'un sait si les boites-ponts de 800 sont les mèmes pour les 850, 900, 1000 et 1000s au niveau
intérieur ? Merci.
intérieur ? Merci.
- x 224
Re: Pont -boite someca 800-900-1000
pour moi elles sont les memes par contre toutes les transmissions n'ont pas le pignon pour
entrainer le pont avant
A ok, au pire c'est pas le gros soucis sauf si c'est lui qui lâche!! J'avais trouvé un ensemble mais du coup
il reste que le pont. Merci pour l'info jj.
- x 224
cela peut etre un souci :
en récupérant une transmission complète si tu n'as pas le pignon il faut déposer le couple conique
pour le mettre
pour le mettre
Du coup, les 1300 n'ont pas le mème pont-boite logiquement jj ?
- x 224
NON le 1300 n'a pas le meme boite / pont
la boite du 1300 est avec des rapports montants celle d'un 1000 croisés
je m'explique sur le premier le 1 ere rapide est plus rapide que la 4 eme moyenne (ext)
sur le deuxième la 4 eme moyenne est plus rapide
c'était le plus grand défaut du 1300
En ligne
- x 294
- x 209
BOUC, pour compléter ce qu'a écrit JEAN-JACQUES , le tableau de l'étalement des vitesses des 2:
En ligne
- x 294
- x 209
Ok jj, par contre je comprends pas pourquoi tu dis que c'est un "défaut" sur le 1300? Logiquement la vitesse doit monter
pour les passer ?
J'ai remarqué effectivement que sur les 1000 la 1ere grande tu peux pas l'élancer, il tire très court... à vide tu peux partir en 2eme moteur chaud!!
pour les passer ?
- x 224
c'est tres simple en usage de remorquage chargée une premiere basse permet de démarrer sans
changer de gamme qui de plus n'était pas synchro
ce défaut a continué sur les 1180 ext
il a fallu la sortie des 115-90 ext pour le corriger
