Préparation matériel de fenaison...
Denis91/43
x 20
Re: Préparation matériel de fenaison...
Bonjour à tous !
Juste une question pour ma culture perso : comment trois dents d'une couronne peuvent-elles dégager net alors que l'ensemble des autres parait ne pas avoir de traces d'usure...?
x 188
une possible explication : choc a un moment donné !
JOHANN il vaut mieux regardé la sécurité de l'andaineur
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
En plein dedans jean Jacques !
Le garand est tombé dans les bras il y a 3 ans résultats des bras de plié et cardan sans sécurité (l'enrileur n'était pas le mien à cette époque.)
Dernière modification par yoyo_50 le 17 juin 2021 12:55, modifié 1 fois.
x 13
x 37
Denis91/43 a écrit : 17 juin 2021 08:25 Bonjour à tous !
Une chance:
Une dent a cassé est elle est passée dans la couronne heureusement c'était la fin de la journée et ça a bloqué au repliage (manuel)
x 13
x 37
Préparation du "gros" round le Blanchot bl230
Même problème que l'autre au niveau des verrous de porte, même procédé(un graisseur)
Rattrapage des jeux et réglage des verrous,je suis à fond de réglage donc j'ai démonté, coupé le crochet et ressoudé 1cm plus cour
Le pick-up a tendance à ne pas emmener le foin en début de balle ,je dois vraiment aller doucement et quand la balle de met à tourner
ça va nickel ;c'est un groniard qui fait sécurité je pense qu'il est plein de graisse donc démontage
x 13
x 37
Ensuite démontage du groniard
Attention y a des ressort :ghee:
Deuxième rangée
Et nettoyage
Prochaine étape le pick-up reste grippé en position basse (ça ne doit pas aider le crabot) donc degrippage....
x 267
x 152
Yohann, je vois bien , un grogniard, c'est un rupteur de sécurité , mais sinon le nom commun ?
Bon courage et que les orages passent à coté, c'est vrai que vous , vous êtes verts sur la carte. Tant mieux.
x 13
x 37
On est en vert pour les orages maintenant,on a pris presque 50 mm en 48h mercredi et jeudi.maintenant c'est gris et une ondée de temps en temps tout les jours.
Pas prêt de retourner au foin :/
x 267
x 152
Excuse- moi je t'avais mai situé sur la carte; Neufmesnil c'est dans la Manche donc tu es Normand.
Je te voyais plus bas ( sur la carte bien sûr). Tu es en vigilance jaune comme nous en Béarn: orages.
En vert c'est les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan, les veinards!
Croisons les doigts pour la suite. Bonne chance.
x 188
c'est une tres bonne sécurité
comme dirait Olivier DE KERSAUSON "en BRETAGNE il ne pleut que sur les c... "
