Bonjour oui c'est un moteur w 610
refroidi par air
staup pp 4b
Supersom40
- Débutant Fiatagrinaute
- x 229
Re: staup pp 4b
il est possible (je ne suis pas certain) que ce moteur ai déja eu un problème normalement sur un
refroidissement par air on réalése ou on change la chemise, apporter une nouvelle chemise ne tient pas
Supersom40
Re: staup pp 4b
oui mais les imperfections font au minimum 1 mm
donc est ce que le realesage marchera
merci
merci
Supersom40
Re: staup pp 4b
Voici quelques photo apres avoir enlever un maximum de crasse
- x 229
Re: staup pp 4b
tu as oublié de mettre les photos ?
Supersom40
- x 229
Re: staup pp 4b
un changement de chemise ou un réalésage : il ne doit pas avoir de gros écart en prix
par contre je ne suis pas certain du résultat
si l'on prend pour exemple les anciens groupes des tracteurs FORD qui se perçaient ; certaines
personnes ont essayé d'apporter une chemise (fret) et les résultats ont toujours été mauvais
la seule solution fiable était de changer le groupe
tu n'as pas essayé de trouver une piece occasion ?
