pression distributeur Someca450
bobby moer
- Débutant Fiatagrinaute
Re: pression distributeur Someca450
Salut !
Merci pour toutes vos réponses... Je ne suis pas allé au tracteur, mais à priori la raison du problème est simple : distributeur simple effet.
Par contre je ne m'explique pas pourquoi j'arrive à faire fonctionner le vérin dans les deux sens (d'un côté c'est très lent et ça ne va pas jusqu'au bout, quand même).
Merci pour la mesure du niveau d'huile, je vais voir ça dès demain. 16.5 cm, ok.
Et le cas échéant je me prépare à installer le raccord modifié pour double effet. Je ne visualise pas bien l'installation pour le moment mais ça devrait le faire.
bobby moer
Le relevage ne fonctionne pas mal (faut que je pousse un peu dans les tours moteurs pour lever les outils lourds), mais j'ai eu des problèmes de désamorçage, à deux reprises. Plus rien ne fonctionnait au relevage : j'ai ouvert le bouchon supérieur du carter relevage, fait dégueuler un peu l'huile avant de refermer, et c'était reparti. Pas très orthodoxe, et je sais pas vraiment ce qu'il s'était passé. Mais ça marche, et ça tient la charge même avec le moteur éteint. Une petite fuite au niveau des flexibles de direction assistée, très légère.
Cet hiver un passage au mécano ou une semaine consacrée à l'hydraulique ça sera pas mal, peut être...
- x 299
- x 211
Salut, il te faut cet adaptateur 576233 que te montre Criters , le joint cuivre 10260060 ,le joint torique 14457081 , les joints en cuivre 4858609 s'il y a un banjo de branchement tuyau ou un joint si tuyau caoutchouc.
- x 299
- x 211
C'est bizarre qu'il se désamorce. Tu as lu ce que je t'ai marqué pour le filtre?
Dernière modification par jean claude 2320 le 28 juil. 2021 20:15, modifié 1 fois.
bobby moer
oui j'ai vu pour le filtre. En fait je parle de la jonction entre le support de cartouche, là où le tuyau de retour arrive (par en dessous), j'avais bien remis de la pâte à cet endroit. Les joints à l'intérieur il me semble que j'avais fait comme sur l'éclaté au moment de la vidange.
Je vérifie demain que c'est bien un simple effet : de mémoire je ne vois pas de flexible partir par le dessus du distributeur. Par contre je n'ai pas la même installation que sur les schémas ici : la manette d'hydraulique est à droite, à côté du levier relevage, et du petit de sensibilité. Distributeur à gauche comme sur l'image par contre, je crois...
- x 299
- x 211
Tu regardes mes posts , mon tracteur est monté comme tu dis, levier à droite.
Pour le filtre, il y a un joint torique dans le couvercle, certains y rajoutent un peu de pâte, pas moi.
Dernière modification par jean claude 2320 le 26 juil. 2021 13:00, modifié 1 fois.
- x 299
- x 211
Autant pour moi: le montage a évolué : tu n'as pas de joint torique 14464580, joint papier donc(que tu remplaces par la pâte ;et le filtre ref actuelle 1909134 remplace 5103031.
- x 227
la manette du distributeur à droite a commencé à apparaitre sur les tracteurs roumains (UTB)
comme elle était tellement pratique beaucoup l'ont généralisé
bobby moer
une photo de mon distributeur...
ça ressemble fort à un double effet non ?
deux tuyaux qui partent derrière alimenter les prises...
