Problème relevage 540 DT
- x 299
- x 211
Re: Problème relevage 540 DT
Bonjour, je parlais de cet orifice
- x 299
- x 211
Toutes mes excuses.
Faudrait que je tente de changer le joint de la pompe ?
- x 299
- x 211
Avant vérifier les niveaux.
Je vais bien mettre tout au max. On vas faire du foin tous les jours.
Je controlerai dans la semaine prochaine.
Merci et bon week-end en restant a l ombre.
- x 299
- x 211
Salut Fabrice, Sur le 446 , le trait de niveau d'huile est a 16,5 cm depuis le haut du carter( là où s'appuie la jauge).Si par la suite, il monte, c'est de l'huile moteur qui se mélange.
Bonjour, de retour après avoir bossé avec .Niveau huile moteur nva pas bougé pour l’instant, il vas bosser plus la semaine prochaine.
Changement des joints toriques de la ligne d'aspiration et toujours la tuyauterie qui siffle
J ai le bras gauche qui regoutte après avoir changé la bague et le joint torique
Je commence à désespérer
- x 299
- x 211
Salut Fabrice,la sensibilité est bien réglée comme je t'ai expliqué l'autre jour?et le niveau d'huile au relevage ok?
sur la vidéo en anglais que j'ai mis il y a une semaine on voit la tringlerie qui va du distributeur, à l'arrière et à la commande.
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?f=6&t ... 338#p33338
