IH 423
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Re: IH 423
Message non lu par dave02 »
Et bien te voilà déjà bien servi grâce Jean Claude et jj, vivement que tu l ai et que tu attaques :ghee:
x 108
x 68
Re: IH 423
Je devais l'avoir ce week end mais l'espoir s'amenuise car pas d'appel , ça sera donc pour la semaine d'après :cote:
Re: IH 423
très intéressant reportage sur les pompes rotatives Bosch sur les IH.
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... hp?t=23659
x 86
x 92
Re: IH 423
Tu peux nous en dire plus sur ce pti ih Criters, son historique, quest ce quil fesait avant?? il a combien dheure???
x 108
x 68
Re: IH 423
Le propriétaire a beaucoup de IH au moins 5, je pense qu'il est sur la fin et qu'il commence à se débarrasser.
le pauvre ça fait un moment qu'il ne faisait plus rien a part de temps en temps du broyeur.
Il est dans la court mais comme il pleut je peut pas prendre de photos.
Il y a du taff mais bon une fois l'arrière démonter je pense qu'on aura fait 50% du taff en le remontant
Du coup je risque de poser beaucoup de question sur ce post :D
Re: IH 423
x 108
x 68
Re: IH 423
Merci pour les fichiers mais le fichier des pièces n'est pas complet et c'est bizarre car j'ai pas le meme echappement, il doit avoir plusieurs sortes.
Quelques photos :
Je viens de faire une commande pour refaire :
-le train avant (roulement + joint spi)
-Rotule de direction (elles sont mortes totelement)
-Pompe à eau
- Volant (oui je sais c'est pas sur l'avant )
Une fois fait on s'attaquera au système de filtration gasoil + joint spi arrière mais ça fait deja des sous :)
x 108
x 68
Re: IH 423
D'ailleurs 2 petite questions :
-Le siège est presque OK , il manque les 2 ressorts . Quelqu'un sait ou je peux trouver ça
- le frein main est bloqué en haut (mais ne freine pas) , quelqu'un a deja eu le cas ? quand je ferai l'arrière y a t'il quelque chose à changer ?
Re: IH 423
Merci pour l'échange et pour les photos.Le relevage est incomplet, il manque le dispositif de contrôle du 3è point.
Ensuite il faut des stabilisateurs et des axes conforment.
Le coté gauche est bien gras, en effet.
Capture d’écran 2021-08-22 202916.png (296.05 Kio) Vu 3225 fois
x 108
x 68
Re: IH 423
on va prendre 2 suspentes neuves.
le reste est ok au niveau relevage sauf comme tu l'a dit le système avec le ressort mais c'est bizarre car dans le trou on dirait qu'il y a un gros boulon avec le ressort peut être qu'il a cassé....
Je me sers pas du système de contrôle d'effort du coup ca attendra les dernières retouches car il y a de quoi faire avant de rouler sans soucis ... :gene:
