IH 423
Re: IH 423
je citais les stabilisateurs à chaîne sur les côtés à changer . Les suspentes verticales, normalement il y a que la droite qui se règle à la manivelle, mais comme elles sont, t'es pas obligé de les changer à conditions que les filetages accrochent bien.
Filtre à fuel, mettre une 2è vis au support.
x 108
x 68
Re: IH 423
oui mais on fait pour être tranquille et il crache tous les deux de la graisse et il y en a un la tige est complètement tordu , du coup pour etre au meme niveau c'est pas simple, du coup on va surement mettre ça :
https://www.pieces-tracteur.fr/home/302 ... &results=3
Pour le stabilisateur il y en a un d'origine l'autre non mais on va vérifier si il est ok sinon on mettra des stabilisateurs commun (je suis pas collectionneur)
Re: IH 423
normalement le frein a main est une commande séparée avec une sangle
Re: IH 423
pour le distributeur auxiliaire c'est du BOSCH et tu as énormément d'adaptable (S.E. ou D.E.)
Re: IH 423
dispositif de la reaction
Re: IH 423
dispositif de réaction
x 108
x 68
Re: IH 423
Merci pour le frein à main. :super:
Il semble que l'axe soit bloqué, je regarderai quand je referai l'arrière.
Pour le distributeur j'ai vu , pour l'instant je m'en sert pas mais je pense acheter un bloc complet en adaptable et je garderai celui la pour pièce au cas ou
Mais bon avec la facture des pièces à l'avant on fait au fur a mesure, surtout que comme je peux le faire que le week end (quand il fait beau lol) je préfère ne pas acheter des pièces qui ne serait pas les bonnes.
Re: IH 423
si tu dois déposer le relevage tu auras aces à la sangle et au tambour
pour le distributeur tu trouves de la contre façon BOSCH empilable a des prix défiant toute concurrence
en simple ou double effet
x 108
x 68
Re: IH 423
pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais mettre : simple ou double.
Je me dis que vue le petit réservoir il y a peu de chance que je m'en serve en fait
Re: IH 423
