manuel moissonneuse laverda série L
bonjour à tous,
je suis à la recherche des manuel d'utilisation, de pièces et d'atelier pour moissonneuse LAVERDA série L (exemple L521 ou L626)
merci pour vos réponses
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Re: manuel moissonneuse laverda série L
Salut Christophe, regarde sur ebay, jpense que tu peux trouver ton bonheur, jai vu des manuels de laverda a vendre piur pas trop cher!!!
- x 224
CRISTOPHE c'est ton dernier achat ?
cette machine avait fini sa mise au point avec le bureau d'étude de HESSTON à COEX
salut JJ, oui c'est le dernier achat pour la ferme! une laverda L626 de 1994 avec 6m de coupe. elle viendra remplacer la laverda 3700.
ah bon, la mise au point à été faite par Hesston? pour quelles raisons?
en même temps JJ, pourquoi HESSTON à débarqué à Coex et pas ailleurs? ils se sont installé d'eux même ou FIAT était déjà dans le coup?
- x 224
HESSTON appartenait à FIAT lors du rachat (vers 1977) l'usine de COEX a aussi été attribué
j'ai connu ce bureau d'étude de tres grands professionnels
c'était l'époque (1989) ou les "protos" passaient une bonne quinzaine de jour dans le Finistère
pour mettre au point les 7720 & 7725
donc les 7720 et 7725 sont de conception COEX?
- x 224
OUI les 7720 , 7725 et 7735 sont des conceptions COEX
le bureau d'étude était parti de la 7730 (articulé) sur laquelle ils ont gardé les deux moteurs hydrauliques
POCLAIN dans les roues avants et un moteur bien sur FIAT au lieu du CUMMINS
ils ont mis au point le bec 5 rangs convergeant
dans le fond la fusion avec N.H. (ou plutot le rachat) a laissé à l'abandon cette usine
merci pour les infos!
- x 85
- x 90
Ces tjs avec grand plaisir quon lit les message de Jean Jacques, merci pour toute ses infos!!!! Je dois avoir 2 3 photos dune hesston articulée, jvais esseyer de retrouver ca dans mes archives pour les poster!!!
Christophe tu nous feras 2 3 photos de ta nouvelle acquisition une fois rendue
