refection someca 940 dt
Je refait un 940 dt, il a le moteur hs soit je refait le moteur ou je reprends le moteur de mon autre 940 qui est en moins bon état de carrosserie. Sinon je recherche une crépine d'huile moteur, une jauge huile pont arrière, une pédale d'embrayage et la tringlerie car il a était modifié pour un bâti de pelle, et éventuellement une cabine même sans portes.
J'ai des documents techniques sur le 850 mais il y a des différences sur certaines pièces si quelqu'un à de la doc sur le 940.
J'ai essayé de voir avec des casses de tracteur, si vous avez des adresse cela resserrement.
Merci d'avances pour vos réponses.
Hubert
Hubert
- x 230
Re: refection someca 940 dt
le 940 est le meme que le 850 sauf la direction qui est hydrostatique
dans certains pays il est appelé 850 S
pour la crépine elle doit etre identique aux moteurs OM C03 130-70
à controler si c'est la meme que le 670 & 750
pour la pédale d'embrayage le 800,850 ,900 & 1000 ont la meme
pour la doc il te suffit d'avoir celle du 1000 SUPER pour la direction hydrostatique
Merci pour la réponse,
je vais regarder çà
Hubert
je vais regarder çà
Hubert
Si je ne me trompa c'est un moteur OMC 3.8
ça doit être le même que le 850
- x 230
OUI c'est le meme le régime moteur est plus élevé
tu as un membre du forum qui vend des pièces il s'appelle CHBO
tu peux lui poser la question à titre de comparaison
OK, je prends note
Hubert
Hubert
je viens de voir un truc, je cherche une cabine pour mettre sur le 940 car elle était cassée, je viens de voir un 880 et je me demande si elle ne serait pas compatible, le sens d'ouverture des porte n'est pas le même.
- x 311
- x 215
C'est le moteur OM CO3/80 (110x 130=4940cm3) 4 cylindres du 715 5L, 800,850.
La cabine Desmarais est prévue pour la plateforme de la série 80 alors que pour le 940 c'est plutôt une cabine SIAC comme sur de nombreux modèles SAME.
Sur< trattore.it > tu as toutes les vues éclatées dans la rubrique "noninteractive catalogs" ,"Fiat", Tractor"et l'onglet "Serie 850 Super et 850 DT Super ". Et la cabine...
http://www.trattore.com/imageonly/
- x 230
le 940 a eu deux cabines : la SIAC (la plus courante) et l'habillage d'arceau (DEMARAIS) en France
dans les autres pays il y a d'autres fabricants
adapter une cabine de 880 sur un 940 représente un bricolage tres important
sur l'autre que j'ai c'est une cabine siac et elle est en mauvaise état. donc je cherche une cabine même sans porte
