IH 644
Pannes concernant les moteurs
SFGuigui
x 15
IH 644
Message par SFGuigui »
Je fait ce post pour un amis qui a un IH 644. Il est très propre mais il démarre mal je trouve (surtout à froid).
Il doit contrôler la ou les bougies de préchauffage et je lui ai dit qu'un réglage culbuteurs ne lui ferais pas de mal.
Avez-vous de la doc sur le 644?
Merci et bon week end
Re: IH 644
Message par jj »
je dois avoir apres tout sur le 644
tu as un démarreur plus puissant qui fait 6 cv au lieu de 4 cv (BOSCH JD 12V 4 PS )
la "bougie chauffante) est dans la pipe d'admission
mais le moteur du 644 "renifle" ?
apres tu regardes si ce tracteur a un filtre à eau (sous le pot d'échappement)
si tu dois le refaire un jeu de pistons & chemises ne coute pas tres cher et il se refait quasiment
en 10 heures
SFGuigui
x 15
Re: IH 644
On pense également au démarreur. On a pas l'impression qu'il lance pas assez vite.
Le moteur ne renifle pas et la bougie fonctionne et la batterie est bonne.
Re: IH 644
Message par jj »
peut etre dans uns casse tu peux trouver un démarreur plus fort ?
roger88500
x 70
x 23
Re: IH 644
Message par roger88500 »
pour le démarreur vas voir sur energy parts ils sont très compétitif en tarif et surtout de bon conseil :)
x 106
x 67
Re: IH 644
Message par Criters »
moi sur le 423 un réglage des injecteurs a été assez salvateur aussi , le tarage était assez haut par apport à celui demandé.
Une fois le réglage effectué il a mieux démarré .
Comme tu as déjà fait le jeu au culbuteurs le tarage des injecteurs doit être facile pour toi :D
