probleme de direction sur 1180 dth
babast 53
Re: probleme de direction sur 1180 dth
oui le filtre et dans le bocal tu le nettoie a l'essence
Le filtre est à l'intérieur du bocal en appuyant dessus il sort .Je t'es indiqué que 1180 H avait un blocage hydrolique du différentel et qu'il arrivait que celui çi avait parfois du mal à se deverrouiller sous le pont avant tu verras un tuyau arriver dans le boitier débranche le et fait des essaies(surtout n'appuie pas sur ton blocage dans la cabine l'huile sortirait).Salutations
fred 62
Message non lu par fred 62 »
Bonjour a tous,voilà quelques nouvelles qui sont pas trop bonne.
À enfin commencé à démonter les pompes hydraulique,résultats c'est la pièce qui est entraînée entre les 2 pompes qui est hs.
La pompe par elle même n'as pas l'air d'être hs.
Comment enlever la pièce sans démonter le devant du tracteur?
bonsoir , comme tu le dit si c'est la pièce qui est entre les pompes , c'est le pignon pour le remplacé il faut enlevé le demi carter de distribution
pour ça il faut avancé le train avant sortir la poulie de vilebrequin et enlevé le demi carter et la tu a accès au pignon de transmission de pompes
hydrolique
babast 53
le tracteur et repartie cetait bien la pompe hydro qui et hs
Je pense que ta pompe a deja été démonté et la rondelle d'appuie n'a pas été remise, tu risques maintenant d'avoir ta distribution à refaire.Salutations
babast 53
c bien plus grave que prevu alors il faut enlever le train avant pour tout refaire y a du boulot c plus le meme travail
La remise en état d'une distribution implique un manuel technique adapté à ce tracteur donc avant de commencer trouve ce livre, d'autre part ton probleme de direction reste à regler (je pense toujours à un probleme de différentiel) .Bon courage .Salutations
babast 53
jj tu a l'aire de connaitre super bien les fiat tu et mecano
Ancien concessionnaire .Salutations
