IH 423
Re: IH 423
réglage du cable (c'est plus visible ?)
x 108
x 68
Re: IH 423
Voici le boulon dont je parlais :
Image 1.png (85.92 Kio) Vu 3282 fois
Tu crois qu'il pourrais être mal réglé ? si je dis pas de bêtise il y a une encoche ou un détrompeur quand tu le met non ?
Re: IH 423
le "bouton" est prévu pour une certaine résistance pour arreter le moteur
lors de la mise en route des Mc CORMICK il ne fallait surtout pas oublier de préciser au client de
tirer bien fort car lorsque tu restes au milieu (position surcharge) le tracteur veut accélérer
tu sais aussi que tu as deux positions au niveau du bouton de démarrage
Re: IH 423
mise en marche du moteur du 423
x 108
x 68
Re: IH 423
Pour le préchauffage je suis ok, j'ai refais les câbles et c'est vérifié.
je vais me concentrer sur le siège afin de pouvoir faire quelques tour et vérifier l'ensemble, et ensuite je reprendrais le bon réglage de la pompe a injection. :ange:
x 108
x 68
Re: IH 423
Petit avancement : mise en place du siège et on a remis les bras.
Normalement si je reçois le matériel le weekend prochain je pourrais rouler avec :super:
Re: IH 423
eh bien mon ami c'est le grand luxe : chandelles réglables de chaque coté :super: :super: :super:
x 108
x 68
Re: IH 423
c'est le dernier alors c'est le chouchou lol
Pour les stabilisateur on a pensé à ça : https://www.farmitoo.com/fr/pieces-meca ... 91-p102471
Tu pourrais me dire ce que tu en pense ? (il faut 800 quand les bras sont en bas) et je trouve que pour le prix ça serais sympa
D'ailleurs pour le Someca 670 on pensait a prendre ce type la : https://www.farmitoo.com/fr/pieces-meca ... x3-p116264 (il faut voir la longueur) car avec la bétonnière on veut pas que ça bouge autant qu'avec les chaines)
Tu en penses quoi pour les 2 ?
Re: IH 423
le premier modèle pour le 423 : tres bien
tu as beaucoup de course au filetage ?
x 108
x 68
Re: IH 423
Tu parle du stabilisateur ? Si oui il va de 655 a 1000 et moi j'ai mesuré car le bras a une petite attache . Il me faut 800 environ donc je serai bon normalement ::d
