refection someca 940 dt
Re: refection someca 940 dt
Ok Merci, je vous les demanderai
Le soucis, je n'arrive pas à imprimer les documents que je reçois de votre part en image sur le site
- x 312
- x 215
Tu dois pouvoir les enregistrer sur l'ordi?
- x 230
suivant le prix et l'usure tu peux aussi réaléser les chemises et mettre des pistons à la
cote réparation
cote réparation
C'est bon j'ai trouvé la manip pour sortir les schémas.
Je veux bien les couples de serrage, je n'ai peut être pas les bon sur ma doc.
- x 230
j'ai oublié une chose suivant la clé dynamométrique que tu as il te faut la rallonge (23 m.daN)
RAPPEL les gougeons de culasse
avez vous le ral marron qui correspond en peinture, j'en ai trouvé un en 8016 mai je trouve que c'est pas ça
- x 230
quant tu as des doutes sur une peinture tu essaies de trouver un morceau (exemple le filtre à air)
qui n'a pas souffert de trop du temps et tu compares
pour sortir les disques de frein, est ce que j'ai juste à enlever les boulons et sortir le plateau avec les disques ?
