huile someca 670
Fred_B
huile someca 670
Message non lu par Fred_B »
Sur la documentation du Someca, il conseille partout de l'huile 20W40, peut-on remplacer cela par la 15W40 du commerce ?
Que préconisez vous comme huile ?
Merci pour votre aide
Fred
Re: huile someca 670
le constructeur préconisait sur ce tracteur la meme huile partout (c'était un argument de vente à l'époque)
aujourd'hui tu as des huiles multifonctionnelles qui théoriquement sont bonnes partout !
tu peux mettre de la 15w40
la précaution à prendre sur un 670 le carter intermédiaire (4 litres) entre la boite et le carter d'embrayage il ne faut pas l'oublier
Fred_B
Bonjour JJ
Je vais regarder ça, donc de la 15w40 multi fonctionnelle, j'ai vu ça sur internet, https://www.prodealcenter.fr/huile-mote ... 39421.html
pas forcement la peine, du coup je peux aller chez mon fournisseur près de chez moi...
Fred
