refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
sur le roulement conique dans le pont, je crois qu'il n'y a pas de précharge pour le remontage ?
par contre si tu n'as pas de comparateur tu passes une fois monté le roulement une feuille de papier
fine dans les dents du couple conique pour savoir si les dents du pignon d'attaque passent entierement
sur la grande couronne
Hubert
x 6
Bonjour, je vais au mois changer les disques fixes, ils sont un peu marqués. Je les ai reçu, pour les remonter, je n'ai rien à préparer? je pose tout simplement ?
je n'arrive pas à me mettre en contact avec CHBO pour voir ce qu'il peut avoir en pièces
au remontage des disques et intercalaires tu devrais mettre un peu d'huile
Hubert
x 6
D'accord
merci
Hubert
x 6
dans le fond d'huile hydraulique,partie pont, j'ai trouvé des petits bouts de métal comme des roulements à aiguilles de 6 mm de long et environ 1 mm de diamètre sachant que j'ai ouvert par l'arrière et que la tige cannelée (arbre de PDF) est venu avec pour info. J'ai remplacé les 2 roulements conique de chaque coté du bloc de différentiel et les disques fixe de frein. j'ai encore une trompette à remettre et avant de tout refermer, je voudrai savoir si vous avez une idée d’où cela peut venir.
Est ce un roulement sur l'arbre de PDF. j'essaie de mettre une photo.
Hubert
x 6
merci d'avance
Hubert
x 6
j'ai remonté mes 2 trompettes, je reviens sur ma question, avant de refermer le bloc pdf, je voudrai savoir si quelqu'un saurait d’où provient les petites aiguilles voir photos si message précédent. Je pensai au roulement d'un pignon satellite mais cela me parait bizarre je n'y avais pas encore touché.
Je voudrai remettre le bloc pdf pour faire le décapage avant peinture.
Merci pour vos réponses
Salut, c'est bizarre ce truc, sa fait penser à 1 barette de roulement...dans la boite normalement c'est que
des roulements à billes je pense ?
je penserais plutot a un roulement à aiguille (morceau) ?
