Plateau Boucheron
Re: Plateau Boucheron
J'ai réussi à insérer les photos
Le plateau est acheter, je vous mettrais des photos des que je vais le chercher.
Savez-vous s'il est possible d'immatriculer le plateau si je n'ai pas de carte grise? Avez-vous une combine?
- x 171
pour l'immatriculer il te faut le document de passage aux mines
si le constructeur existe toujours ce n'est pas un problème par contre si celui ci n'existe plus et que
tu n'as pas le document cela peut devenir compliqué
L'ancien propriétaire avait démonter les garnitures pour les nettoyer et graisser les roulements. Donc normalement rien de grave.
- Fiatagrinaute de Platine
- x 29
- x 67
belle remorque guigui
ça fait un bel ensemble avec le 640 , à voir comme ça elle à l'air en bon état , belle acquisition
- x 171
une belle remorque avec deux vérins de bennage c'est assez rare pour ce tonnage
pour les freins le changement de garniture n'est pas onéreux
Merci!
Les garnitures de freins sont bonnes mais le réglage est à refaire car il ne freine pas du tout...
Et en démontant, j'ai remarquer une fissure sur le châssis. Une fois la fissure creuser, une bonne grosse soudure, une tôle des 4mm en renfort en plus et c'est bon.
De plus, sur la route, il se comporte vraiment bien.
