info réglages embrayage 750
x 17
Message non lu par CHBO »
bonjour à tous,
j'ai un gars que je connais qui à un someca 750 avec soucis d'embrayage.
il à remplacer le disque d’avancement l'année dernière et depuis il à des soucis de patinage à chaud. il a donc re - désaccoupler le tracteur et les doigts du mécanisme ont morfler.
j'ai essayer de trouver des infos sur le réglage des doigts mais le montage d'origine à 3 doigts + diaphragme à été remplacer par un montage à 6 doigts donc les manuel ne sont plus à jour!
quelqu'un aurait la cote de réglage des doigts pour ce type de mécanisme?
merci d'avance
x 171
Re: info réglages embrayage 750
le 750 (comme le 650) est contraire au autres le disque d'avancement est contre le volant moteur
il a rectifié le volant et les plateaux ?
quant tu n'as pas la cote tu recules la butée tu prends une règle que tu pose sur le carter tu
mesures et ensuite tu reportes de l'autre coté la règle sur les doigts
cet embrayage me parait bizarre ?
x 17
salut jj et merci pour la réponse
tu n'as jamais vu ce modèle d'embrayage? c'est du valéo
x 171
sur un 750 je n'ai jamais vu
si ta connaissance a rectifié la cloche et le volant il a peut etre oublier d'enlever sut la jonction ?
x 18
Salut, les doigts ont chauffés...la butée était en contact tout le temps? Il n'y a pas de trappe de visite sur le 750?
x 171
sur un 750 tu as une trappe comme sur les 1000 si l'autocollant est en place il est précisé "accès à la
butée d'embrayage"
