Pièce injecteur someca 312R
Cris38
Message non lu par Cris38 »
suite au démontage des injecteurs, il semble qu' il manque un axe dans l'une des pièces. (photo)
peu être du à l'usure ???
si quelqu'un à une solution merci d'avance.
Christian.
Re: Pièce injecteur someca 312R
normalement tu dois trouver facilement un injecteur complet SOM 30 B ,312,315
Cris38
Bonsoir jj
merci pour les conseils.
selon toi qui peut fournir se type de pièce ???
cordialement.
Christian
un casseur vraisemblablement
je te mets le type d'injecteur
Cris38
merci jj A+
Christian
tu as un gars qui vend sur le Bon Coin a AURIS (38142) des pièces de 315 c'est le meme moteur
Cris38
Bonsoir, merci pour l'info je le contact.
Christian
