Besoin d’infos
x 62
Besoin d’infos
Bonjour à tous
J’ai un doute sur un tracteur que j’ai trouvé dans une grange
Bon une chose est sûre c’est un someca 😋
Une série 600 aussi
J’ai mon idée mais je voudrais confirmation
Re: Besoin d’infos
il s'agit d'un SOMECA 550 reconnaissable au support de filtre à fuel
le 600 (comme le 640) les avaient cote à cote le deuxième sur celui de la photo est à l'avant
un tracteur qui a marque sa génération
Re: Besoin d’infos
identification du traceur
Re: Besoin d’infos
une précision il a les fusées avants rallongées (région légumiere
si tu le remet en route il te manque la pompe d'alimentation (tres facile à trouver) je ne précise pas le démarreur (!) mais je pense qu'il faut tourner le moteur à la main dans un premier temps
Re: Besoin d’infos
il a la pompe à injection BOSCH (moteur plus nerveux)
x 62
Re: Besoin d’infos
merci jj pour toutes ces précisions , je ne pensais pas du tout au 550 :|
il lui manque pas mal d'organes à ce pauvre som , affaire à suivre reste à voir si il y a moyen de l'avoir
Re: Besoin d’infos
j'ai oublié une chose il a existé une version G.D. d'origine reconnaissable aux fusées avants
ainsi que les réducteurs tournés (d'un trou) et un couple conique différent vitesses réduites
d'environ 20 %
x 62
Re: Besoin d’infos
les réducteurs en effet sont tournés d'un trou , pour les fusées j'ai pas fait attention , je regarderais plus en détails quand j'y retournerais
merci Jean-Jacques :super:
x 62
Re: Besoin d’infos
bon je reviens brièvement sur mon post pour ce 550 histoire de clôturer
le gars préfère soit le laisser pourrir là soit le vendre à l'export tout en pensant qu'il vas en tirer des millions
DéSOLANT des gars comme ça , enfin bref voilà
Stéphane29
x 25
x 32
Re: Besoin d’infos
Oui, c'est dommage ... tu aurais pu lui assurer une belle seconde vie ...
